Еще срисовать не успели, а производитель не даст, очень им нужно
. Они хотят, чтобы их рации чаще покупали. Если хочешь ускорить - вскрывай, начинай постепенно сам изучать. Сфотографируй внутри, по надписям можно будет кое-что выяснить. |
Мне тоже нужна схема Jet mini.
Подал случайно повышенное питание (причём рация была выключена) и рация перестала включаться. Сравнил все напряжения с рабочей рацией, не совпадает только на микросхеме 31202 (это кажись синтезатор). Подскажите, может 31202 сгорела,может ли не включаться вся рация из-за неё ? И зачем тогда на исправной рации на 31202 подается напряжение (при выключенной кнопке включения питания) ??????? |
посмотри последовательно по цепи питания" +", должен стоять какойто ключевой транзистор,или предохранительный резюк.Питание постоянно подается на синтезатор (контроллер)для сохранения настроек,ключуется только УНЧ и передатчик, т.е УМВЧ.
не включается после подачи повышенного напряж
Еслиб была принципиалка, то цепи питания я бы отследил...а так тяжело...
Смущает только пока только то, что на исправной рации на синтезаторе отсутствует напряжение на некоторых выводах, а на неисправной оно в пределах 2 вольт, откуда взялось??? Хотя замерил там где питание подается- там все как положено... Замеряю сопротивления между ножками ТВ31202 (синтезатор), такое же как и на исправной рации. Все отальные напряжения совпадают с исправной рацией...
Последний раз редактировалось redial2; 31.03.2010 в 09:06.
Причина: добавил фото
Так вряд ли кто ответит- либо синтезатор спёкся, либо на него подаются напряжения с других погорельцев. Скока дал питания то? Может и правда, дешевле купить еще комплект, будет 3 шт.
![]() Здесь есть pdf на TB- http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&highlight= в нем схема включения, от неё и пляши. Там еще где-то микроконтроллер должен быть.
Последний раз редактировалось PAA47; 25.04.2010 в 18:28.
