Замена диода на полевые транзисторы
19.07.2025 08:49 #1
Здравствуйте!
Заинтересовались современным решением замены диода на "микросхему идеального диода", реализованную на полевом транзисторе (если у кого есть возможность, посоветуйте ресурс, где это можно прочитать, в интернете много разной информации, какая подходит под мой случай не могу определить).
Не могли бы вы подсказать, как будет выглядеть электрическая схема и если есть, то примеры расчета параметров для нее.
20.07.2025 21:36 #2
Hima11, смотрите СИНХРОННЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ.....
20.07.2025 21:58 #3
Сообщение от Hima11
Здравствуйте!
Вам для защиты от переполюсовки ? Тогда:
https://habr.com/ru/companies/timeweb/articles/864326/
https://www.google.com/search?q=%D0%...fK49u8Pp8aT-QE
21.07.2025 12:40 #4
Hima11,
Идеальный диод и даже такие сборки существуют.
https://radioskot.ru/publ/spravochnik/idealnyj-diod
23.07.2025 04:50 #5
Синхронный выпрямитель (SR) для Flyback с интегрированным MOSFET-ключом.
PN8307H, CX7538, MK1715, MK1716, MK1718, PN8306M, LP3520.
Более крутое решение - двух-выводная микросхема,
похожая на обычный SMD диод
DK5V45R10
DK5V45R15
DK5V45R20
DK5V45R25
DK5V100R25
DK5V45R25 применял.
При двух амперах нагрузки нагрев трудно обнаружить.
Назвать схему синхронного выпрямителя - Идеальный диод
это очередной блохерский идиотизм.
25.07.2025 11:59 #6
Croma,
Если вас не затруднит. Я смотрел в поисковиках даташиты на эти двух ножечные SMD
диоды. Везде китайские иероглифы по данным. Меня интересует падение напряжения на них, максимальное напряжение, ток и самое главное частота. То есть на максимальной которой они работают.
Есть у вас такие диаграммы. Если есть поделитесь.
25.07.2025 13:59 #7
Надо привыкать к китайскому.
Компьютер перед носом и вот пример его использования.
Вот эту китайскую грамоту
最大工作频率Fs_max 100 KHz
При помощи компьютера превращаем в понятное.
Maximum operating frequency Fs_max 100 KHz
С другими строками даташита потренируйтесь сами.
С остальным еще проще.
DK5V45R25 - обратное напряжение
DK5V45R25 - миллиомы встроенного мосфета
25.07.2025 14:13 #8
Опять сработали дурацкие десять минут.
Кому надо помощнее то существуют драйверы для мосфетов "потолще".
Даташиты такие видел но не вникал.
25.07.2025 15:49 #9
Croma,
Я даташит на этот диод переводил. Переводчик китайский язык не берет, хотя их в переводчике два стоят. Любой даташит переводит на любом языке кроме китайского. Там все понятно и так
по таблицам. Я хотел диаграмму по ВАХ этого диода посмотреть. Вот этот даташит.
Ну вообщем частота у него маленькая 120 кгц. Потом эти диоды по выпрямлению ставят на небольшие токи и напряжения. А дальше смысла его ставить нет. Есть мощные диоды Шотки с более лучшими параметрами. Я могу по его параметрам в Мультисиме на модели идеального диода имитировать. Забить в модель его параметры. Так же и его температурный режим от тока.
Тип файла: zip 49d2829c183cacc8e5a5c5faeac6be02.zip (407.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.07.2025 в 15:54.
26.07.2025 04:27 #10
https://translate.google.com/
Сообщение от Aleksandr52
Это гигантомания Мультисим теоретика.
Который все дальше и дальше от реальной жизни.
Это на экране компа ферритики сколько хочешь кгц переваривают
и диоды Шотки на пальце волдырей не оставляют.
Мне надо было адаптер 5V 2А оживить.
Оживил, но раскаленный диод Шотки при этих 2А не понравился.
Вот и нашлось холодненькое решение.
А чего там дальше меня совершенно не волновало.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
