Блок питания усилителя с ККМ
311 10
56 23
20.07.2025 15:38 #1
Нужна разработка такого нового устройства на доступном чипсете с не высокой стоимостью, 1 и 2- полярного КОРРЕКТОРА КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ.
Цели разработки:
Получить новый принцип питания усилителя звука, устранить недостатки традиционного диодного моста. Основное отличие получить непрерывное питание током от выпрямителя и снизить средний ток выпрямителя.
Как известно выпрямитель работает импульсами, подзаряжая конденсатор фильтра и питая нагрузку, при этом ток в интервале времени действия импульса повышен, это требует более толстого провода силового трансформатора и его удорожания.
Время действия импульса не большое и это создает искажения тока в розетке, появляются гармоники и грязь. Выпрямитель часто собирается на старинной схеме моста или на двух диодах. Двуполярные выпрямители на 1 мосте работают как 2 двухфазных выпрямителя однотактных. При этом КПД передачи энергии от трансформатора в нагрузку слабый и требуется более мощный трансформатор.
Однотактный двухфазный выпрямитель, его изобрели наверное сразу после того как Попов открыл детектор. Очень старый. Его недостаток не полное использование вторичной обмотки для U , получается работает только 1 диод и половина обмотки снижая КПД.
Обычный на вид выпрямитель с диодным мостом также является соединением, наложением двух однотактных двухфазных выпрямителей с разными полярностями.
Это также ущербная схема, но используется широко до сих пор.
Тип файла: jpg однотактный двухфазный выпрямитель.JPG (87.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2 выпрямителя.JPG (109.7 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
20.07.2025 15:43 #2
И вот придумали корректор коэффициента мощности, это бустер по сути, повышающий DC-DC конвертор, но управляющие импульсы промодулированы по ширине в зависимости от мгновенной амплитуды напряжения сети. Получается коррекция как а картинке.
Тип файла: jpg PFC106.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
20.07.2025 17:14 #3
Красной линией показано что происходит с питанием конденсатора фильтра, от импульса питание подается во время всей амплитуды напряжения сети. Средний ток через дроссель снижается а подзарядка С фильтра происходит во время действия всей полуволны питающей сети.
Таким образом ток в нагрузке протекает более-менее равномерно без импульсов. С обычным выпрямителем ток протекает импульсами, именно он, этот ток протекает через выходной каскад и нагрузку а источник его импульсы 100Гц, Конденсатор фильра не участвует в питании нагрузки и его задача поддержание относительно стабильным напряжения питания, но если нагрузка начинает вычерпывать заряд банки конденсатора тогда напряжение на С начинает значительно колебаться с модуляцией сигналом и в смеси с питающими импульсами 100Гц, в результате через нагрузку протекает смесь токов с боковыми полосами, на диодах выпрямителя происходит преобразование частот и образуются боковые полосы,ток которых также протекает через нагрузку образуя кашу, мусор. Поэтому выгодно питать усилитель от аккумулятора тогда нет каши от смешения частот. Но выпрямитель это не аккумулятор, но если ему дать схему ККМ тогда ток от выпрямителя становится значительно более постоянным.
Некоторые думают что надо установить кондеры огромной емкости и все питание пойдет только от банок, но это не так. Ток питания идет от розетки через трансформатор и диоды моста а банки тут не причем. Они только поддерживают уровень напрядения, но они сами должны подзаряжаться и вот почему ток потребления получается повышенный. Нужно и в нагрузку всосать и в банку всосать ток а время ограничено узким интервалом.
Тут и выручает ККМ. Они массово применяются в компьютерных блоках питания свыше 450Вт. Если считать обычный компьютерный блок нормальным то его нормальность не позволяет перекачать из розетки в нагрузку более 400 Вт. С коррекцией уже удается перекачать 800 Вт и более.
Но в компьютерном блоке питания применяется однополярный бустер, который сделан как DC-DC повышаюший конвертор а если надо две полярности? Выходит надо две одинаковых схемы ККМ на 1 полярность?
Это множит цену и объем деталей.
Однако другая схема преобразователоя позволяет используя только 1 дроссель и только 1 управляющий транзистор, но два диода, сразу получить две полярности с одной схемы.
Это до сих пор не укладывается в голове, но факт, схема организована по другому, сначала идет дроссель, не смотря на то что дроссель должен работать без инверсии тока в нем, он же дроссель, ток тем не менее переменный а после дросселя уже включен диодный мост, как будто шиворот навыворот перевернули все. Так как ток протекает переменный то и зазор в дросселе не нужен, это упрощение. Просто катушка индуктивности на кольцевом магнитопроводе. Значение индуктивности скорее всего зависит от частоты преобразования, можно временно взять 2,5мГн.
Тип файла: jpg проект выпрямителя для усилителя.JPG (78.8 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
20.07.2025 17:19 #4
Может показаться что это два однотактных обычных выпрямителя, какой смысл?
А смысл в модуляции тока катушки индуктивности, положительная полуволна с катушки вся проходит в один диод и заряжает конденсатор а вторая полуволна целиком в другой диод.
Исключается импульсный режим работы диодов VD1 VD2.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:08.
