Благодаря внутреннему гистерезису очень полезная схема триггера Шмитта принимает медленно нарастающий входной сигнал и формирует чистый, без выбросов выходной сигнал. К сожалению, программируемые пользователем логические устройства, такие как ПЛИС и программируемые вентильные матрицы, обычно не предлагают прямого метода синтеза логических элементов и буферов с триггерами Шмитта.
подавать промежуточные значения напряжений на входы логических КМОП элементов не рекомендуется, возможно открытие обоих ключей (к общему и к +питания) и возникновение сквозных токов, а значит - локальный нагрев частей кристалла, не предназначенных для этого. Именно поэтому рекомендуют подтягивать неиспользуемые входы к общему или питанию. Поэтому, рисунок 1в может снизить надежность устройства, а при правильном выборе номиналов резисторов рисунок 1б будет классическим триггером Шмитта
