Обсуждение: Схема оптимизирует быстродействие фототранзистора
Аватар для Robot Rlocman
04.08.2025 23:57 #1
Простая схема может улучшить динамические характеристики фототранзистора для использования в низко- и среднескоростных приложениях со скоростями до 100*кбит/с, таких как оптическая изоляция последовательной линии RS-232C (Рисунок*1). В*недорогих приложениях, требующих высоковольтной изоляции, небольшого количества компонентов и низкого энергопотребления, можно использовать общедоступные компоненты, такие как ИК-светодиод SFH421 с ИК-фототранзистором SFH320.
Подробнее: Схема оптимизирует быстродействие фототранзистора
04.08.2025 23:57 #2
Каскодное соединение естественно снижает эффект Миллера.
Но вот чтобы так при чистом нуле на коллекторе второго транзистора!
смещение базы +6V, на коллекторе 0V, транзистор npn в обратном смещении?!
P.S.
в такой конфигурации даже один фототранзистор, с фиксированным напряжением на коллекторе, будет работать точно так же как и включённый по каскодной схеме.(естественно если подать напряжение смещения на неинвертирующий вход оу)
05.08.2025 08:06 #3
Поменяй входа операционника и жизнь наладится... схемы.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
