Обсуждение: Электронные аналоги кнопочных переключателей с зависимой фиксацией
Страница 1 из 3
Аватар для Robot Rlocman
14.08.2025 13:44 #1
Приведено описание электронных устройств, позволяющих заменить механические кнопочные переключатели с зависимой фиксацией. Преимуществом использования таких устройств является возможность пространственного разнесения кнопок управления и повышенная их надёжность за счёт снижения коммутируемых токов.
Подробнее: Электронные аналоги кнопочных переключателей с зависимой фиксацией
14.08.2025 13:44 #2
в телевизорах 3усцт стоял модуль усу-1.15 функция которого заключалась в зависимом переключении каналов, то есть то же самое что описывает здесь Шустов. каждый из восьми триггеров был сделан всего на двух транзисторах КТ315 и КТ209, и это работало в промышленном масштабе!
если кому-то зачем-то это понадобится то проще всего раздобыть модуль на любой барахолке и прикрутить в готовом виде
18.08.2025 10:39 #3
Не понятно вообще. Зачем такой огород и выходить опять на механические контакты.
Не проще и надежней без всякой электроники обойтись. И любые комбинации переключений
хоть с зависимой или независимой фиксации. Любое количество групп.
Это П2-К. Кроме того в кнопки можно вставлять миниатюрные лампы индикаторы СМН или светодиоды для подсветки. Вот например такие из моих запасов.
Тип файла: jpg IMG_20250818_102205.jpg (1.33 Мб, 0 просмотров)
18.08.2025 11:11 #4
А еще для постановки в платы существуют вот такие ДИП переключатели и даже с выходом полного двоичного кода. Вот вам и память любых переключений.
Тип файла: jpg 2025-08-18_110255.jpg (7.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_110329.jpg (8.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_110310.jpg (8.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_110410.jpg (5.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_110348.jpg (8.3 Кб, 0 просмотров)
18.08.2025 11:32 #5
А вот такому П2К вряд ли найдете замену. На многих измерительных советских приборах и приемниках стоят такие. Контакты хорошо и по вч работают. Переключают контура такими.
Тип файла: jpg 2025-08-18_112834.jpg (56.8 Кб, 0 просмотров)
18.08.2025 12:52 #6
Разные задачи требуют и разных технических решений.
Где-то можно обойтись механическими переключателями, где-то, при невозможности прямого доступа, нужны дистанционные.
Эти задачи легко решаются использованием микросхем логики и нет необходимости демонстрировать подобные схемотехнические фокусы.
Так думаю...
18.08.2025 15:43 #7
Сообщение от САТИР
Так думаю...
Раз вы любите собирать такие переключатели на микросхемах, так почитайте книгу Бирюкова C.А. Цифровые устройства на интегральных схемах. Книга еще из 1987 года.
Там есть раздел : Квазисенсорные переключатели. Вот несколько схем из этой книги.
Что касается переключателей П2-К то ими можно коммутировать и постоянный мощный ток с управлением по тиристору и переменный либо с помощью двух тиристоров или одного симистора. И все никаких микросхем не нужно. И схемы простые и надежные. Я покажу эту коммутацию. Так что автор темы выдает за что то новое. Но это все давно из Советской схемотехники.
Тип файла: jpg 2025-08-18_152823.jpg (193.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_152928.jpg (139.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_152753.jpg (133.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_152851.jpg (143.9 Кб, 0 просмотров)
18.08.2025 16:29 #8
Вот коммутация переменного и постоянного тока. В качестве коммутации тот же П2К
На нем можно собрать например несколько каналов по силовой цепи с разными напряжениями и токами коммутации. Вот чем они и хороши.
Схема на двух тиристорах по переменке. Схема на симисторе и схема управления постоянным током на тиристоре.
Тип файла: jpg 2025-08-18_160316.jpg (126.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_160257.jpg (135.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_161033.jpg (83.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_161010.jpg (89.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_161907.jpg (139.9 Кб, 0 просмотров)
18.08.2025 16:31 #9
продолжение :
Тип файла: jpg 2025-08-18_161850.jpg (139.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-08-18_161919.jpg (139.1 Кб, 0 просмотров)
18.08.2025 20:10 #10
Aleksandr52, под схемотехническими фокусами я имел ввиду предложение г-на Шустова.
Новизны там - ноль!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
