Обсуждение: Преобразователи с высоким напряжением изоляции на основе стандартных индуктивных компонентов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
04.09.2025 09:16 #1
Упоминания об изолированных обратноходовых преобразователях обычно вызывают мысли (или даже горькие воспоминания) о трансформаторах, изготовленных по индивидуальному заказу, срывах сроков поставок и проблемах с сертификацией. Номинальные напряжения изоляции стандартных обратноходовых трансформаторов составляют всего от*300 до*500*В и редко достигают 1*кВ.
Подробнее: Преобразователи с высоким напряжением изоляции на основе стандартных индуктивных компонентов
50 52
1 1
04.09.2025 09:16 #2
бред какой-то. Такое впечатление, что ИИ сгенерировал наукообразный текст.
Взяли SEPIC, прикрутили к нему на выход трансформатор, вот и молодцы, нечего писать про ключевую особенность второй обмотки (параллельное подключение обмоток трансформатора - известный, но рискованный трюк уменьшения сопротивления обмотки, потому что в случае разного количества витков в них эффект будет, как от межвиткового замыкания)
334 3
23 1
04.09.2025 14:07 #3
" Номинальные напряжения изоляции стандартных обратноходовых трансформаторов составляют всего от 300 до 500 В и редко достигают 1 кВ."
Это сказки.
Если порыться в программе PI Expert Suite
от
Power Integrations
То там будет три слоя майларовой ленты толщиной 0.05
и указано испытательное напряжение которое выше пугательного 1 кВ
Майларовая лента это то же самое что пленка ПЭТ-Э
Электрические свойства пленки ПЭТ смотреть в нете.
Сообщение от novikovfb
Если это параллельное подключение воспринимать как параллельное подключение индуктивности то вспоминается строчная развертка.
Отклоняющая система подключалась параллельно к строчному трансформатору.
50 52
1 1
08.09.2025 09:10 #4
Сообщение от Croma
там взяли стандартный трансформатор, две обмотки которого запараллелили, т.е. вторая обмотка - не нагрузка, а намотка двойным проводом. Про возможные проблемы от такого трюка я написал. Если вдруг одну обмотку намотали 100 витков, а другую - 101 виток, то ЭДС от одного витка будет гонять ток по кругу через эти две обмотки и греть их. А при штатном включении (как трансформатор для драйверов затворов мощных транзисторов) это 1% ни на что не повлияет, т.е. браком не является
8 4
08.09.2025 20:38 #5
Сообщение от Croma
Это сказки.
Посмотрите трансформаторы VAC. Это не реклама, а так для информации
Тип файла: jpg Screenshot_2025-09-08-20-33-32-050_com.mi.globalbrowser.jpg (492.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:40.
