Любительский комариный фумигатор
Страница 1 из 5
10.09.2025 14:05 #1
Я однажды решил собрать самодельный фумигатор т.к. магазинные не устраивают надежностью и конструкцией, их не всегда удается удобно включить в розетку и они часто перегорают. Для решения вопроса я использовал мощные цементные резисторы в радиаторе, такие на Ali продаются, надо от 10кОм и мб менее, например 2 по 5кОм последовательно на 10вт каждый крепил к алюминиевой пластине куда сверху кладется таблетка. Итог: те же грабли, быстро перегорают резисторы.
Тогда вопрос с нагревателем встал острее, либо лампа накаливания на 12в 20вт галогенка в корпусе чтобы погасить лишний световой поток даст нагрев и небольшое ночное освещение, но есть у меня сомнение что она тоже перегорит т.к. ей работать по 8 часов или более. в сутки. Тогда было применено аудио-решение, лампа 6П14П с минимальной обвязкой, просто чтобы ток пропускала. Накал сделал как мог из двух ступеней, БП на 12в 2А и понижайка с Аli настраиваемая на 6,3в. Питание анода от сети напрямую 280в ток регулируется катодным резистором смещения, а сетка соединена с общим через резистор 100ком. Вторая сетка соединяется с +питания через резистор 1ком.
В катоде проволочный резистор регулирует нагрев, всего сопротивление с добавочным около 330 ом максимум, добавочный резистор на 100-150ом и проволочник переменный на 200ом. По старой памяти помню что лампы могли нагреваться долговременно и не перегорали по 20-30лет запросто а нагрев нужный при токе 30мА мощность 8,4Вт, внутреннее сопротивление лампы 9400ом около того. Лампа крепится скобой к пластине из алюминия куда с другой стороны кладется таблетка.
Если доработать схему накала тогда будет изящнее, нужен небольшой преобразователь от сети чтобы получить 6,3в но у китайцев таких напряжений нет и даже 6в нет поэтому можно купить на 5в и допиливать напильником до 6,3в, какой-то резистор надо подобрать.
А если не парится тогда как у меня.
Я думаю если придать изделию другой вид, проявить дизайн и добавить свет т.к. постоянно надо ночник-лампочку. Может быть если недопитывать галогенку, скажем подключать ее от источника 8-9в тогда будет надежнее и свет заодно. Но блок питания как на фото ненадежный плохой, сдыхает быстро и нужен ремонт сразу как купили, замена конденсаторов на качественные на 400в новый надежный, на 22мкф и 470мкф ставить только твердотельные кондеры, обычные дохнут очень быстро. И вот эти винтовые контакты снизу выпаиваются из платы, их желательно удалить или пропаять наглухо каждую клемму перемычкой дополнительный или будет мучаться.
Тип файла: jpg ВНЕШНИЙ ВИД ФУГ.jpg (274.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg МОНТАЖ ФУМИГАТОРА.jpg (344.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg БП 12в 2А.jpg (285.9 Кб, 0 просмотров)
11.09.2025 11:43 #2
А пластины для фумигатора бывают на срок службы в 20-30 лет?
11.09.2025 12:45 #3
А зачем анодное подавать? Одного накала для разогрева не хватит? Это первое, и второе: корпус лучше из негорючих материалов соорудить...
Аватар для Adagumer
11.09.2025 13:57 #4
Сообщение от abomin
Кошачье ничегонеделанье надо как-то занимать!
11.09.2025 15:32 #5
Это технологический прорыв
А что если вместо радиолампы применить компрессор от холодильника, он тоже нагревается да и звук издает успокаивающий(убаюкивающий).
11.09.2025 16:58 #6
У меня сколько их было-ни разу не сгорали. Но лучше ставить москитные сетки,а то после этой химии наутро голова "раскалывается".
11.09.2025 20:39 #7
Сообщение от digger_ru
Так значит надо уменьшить мощность, раз они не держат. Это ж кЕтай, там заявят одно, а по факту совсем другое. Суть цементного резистора - внутри стоит обычный на 0,5 Вт, это ж фигня полная. Возьмите не 2 на 5, а 2 на 10, например. Или просто группу резисторов, но обычных, с допустимыми честными 2-мя ваттами. У меня МЛТ-2 советские, кажись 2 штуки всего влезло в стандартный корпус, в режиме 2-х ватт каждый прекрасно работали годами. А сейчас даже не москитная сетка, а просто квадрат, вырезанный из старой тюли, закрывает форточку, и не надо никакой химии.
11.09.2025 22:16 #8
У нас в супермаркетах под потолком висят хищно потрескивающие ловушки, уничтожающие комаров высоким напряжением.
Фумигатор - да, работает, но при этом травит людей и полезных животных ...
12.09.2025 02:10 #9
Комаров убивать не этично. В них течет человеческая кровь!
Возможно даже ваша.
12.09.2025 09:17 #10
Сообщение от abomin
НЕТ.
Сообщение от abomin
Бетон?Сталь? Металлический корпус забирает тепло из нагревателя и может не хватать.Там не такой уж сильный нагрев чтобы говорить о горючести.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
