Переделка шуруповерта на Li-ion
311 10
56 23
07.11.2025 17:55 #1
Подключение платы CX-BYD BS-5S-v2
Пока почти все понятно, но как обычно у китайцев своё "мнение"
СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЛАТЫ принципиальная
по моему не совпадает с рисунками подключения, которых 2.
Тип файла: jpg китайская картинка монтажа.JPG (193.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg монтаж.JPG (127.3 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
07.11.2025 18:02 #2
Принципиальная схема имеет слот P- не понятно где и слот CH- от истока полевика.
Итого плата подключается 3-мя проводами.
Но на рисунках монтажа я вижу слот CH+ а не CH-.
Тогда если замкнется левый полевик будет замыкание источника питания зарядки.
Я пока установил приоритет верить рисункам монтажа а не схеме.
Тип файла: jpg 18в схема.JPG (176.5 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
07.11.2025 18:10 #3
Имея в руках плату эту я вижу что к ней припаяны провода и провод B- он же P- видимо, припаян к резистору-измерителю тока и то есть к истоку правого полевика.
Подправил схему. По моему не верно подключен был P- и на схеме лишний резистор, он уже есть, это дубль.
Тип файла: jpg 18в схема.JPG (105.3 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
07.11.2025 18:15 #4
Остается всё равно "не растворимый" остаток, китайские схемы на 3 банки и на 4 банки подключены снова не так. Вот почему 5 банок отличается я не пойму?
судя по этим схемам резистор Rsense и Rs не одно и то же, но тогда я их хочу увидеть и не вижу. Только 1 крупный резистор на 0,03ом вижу.
Тип файла: jpg s0313192.jpg (56.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg s4996770.jpg (36.2 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
07.11.2025 18:30 #5
Нет, всё-таки есть еще одно отличие провод B- он же P- это 4-й провод.
два однаковых полевика подсоединены встречно, вместе стоками.
При этом по маркировке BA1408 не удается найти даташит полевика. Перемаркировка?
Зашифровали название полевика, а почему бы им не применить шифрование enigma?
Сидят, кропотливо соскабливают все названия с американских микросхем и транзисторов чтобы никто не догадался, это Китай. Даже по этому уже нельзя считать такую плату "продуктом", она является выжимкой из китайского подвала.
311 10
56 23
07.11.2025 18:33 #6
На рисунке монтажа на CH+ подается +21,5в
а судя по схеме CH- B- ОН же P- это минусовой контакт.
ппц!
До прозванивания омметром я пока не дошел, это было бы уже окончательный приговор.
Покупаешь китайский товар... хрен знает что и начинаешь его прозванивать, пронюхивать, изучать вместо того чтобы припаять и использовать.
311 10
56 23
07.11.2025 18:40 #7
Как не странно старая батарея, которую я сам паял много лет назад до сих пор действующая хотя и потеряла более 50% емкости. Изначально в корпусе нашлись дешевые китайские Ni-Cd банки по 1,2в, они пришли в негодность очень быстро 3 месяца редкого использования может раза 3 заряжал и кирдык. Я купил на рынке новые банки нормального качества, спаял, подсоединил и так оно проработало лет 20. И до сих пор на батарее +18в.
Просто уже хочу литий и потому решил менять.
311 10
56 23
07.11.2025 18:53 #8
Эта плата в продаже позиционируется как специально для переделки с Ni-Cd на Li.
Они есть на 3 4 и 5 банок 12,14,4 и 18в
Мотор в этом шуруповерте я поменял так же быстро через год примерно, его замкнуло, низкое качество изоляции проволоки, которой намотан ротор. Купил на рынке мотор и все отлично, работает нормально. Потом я соединил все случаи выхода из строя разных приборов серии URAGAN и сделал вывод что при сборке ставятся самые низкокачественные или не кондиционные комплектующие чтобы прибор сдох как можно скорее. Пылесос так сдох и еще одна дрель на 21в тоже была бракованная.
А детали на рынке для ремонта оказывались нормального качества.
Но теперь всё, кердык, импортозамещение, ЦЫЦ! скрепное какчество это вам не китай...
311 10
56 23
07.11.2025 19:19 #9
На плате вживую найдены диоды D1 D2 D3 D4 и тр-р Q2 а на схеме их нет.
На странице форума откуда я взял там это все дается как техническая документация, схема и монтаж. Теперь я вижу что это за схема.. несомненно китайцы ее и подогнали.
311 10
56 23
08.11.2025 19:14 #10
Подключил всё. После некоторой доработки источника питания заряда проверил, под зарядкой держится 18,5в и помаленьку растет, на слоте заряд относительно минус.
на слоте + мотор при этом почти столько же.
Возможно зарядник (трансформатор и плата) не совсем так доработал.
Просто нет уже времени возиться с этими делами.
С + выпрямителя +24в подал напрямую на слот заряда, греется выпрямитель, напруга 18,55 и растет. Нагрев мне не понравлся и вместо перемычки с +24 на слот заряда включил лампочку галоген 12в 20вт, китайская. Горит еле. падение около 2,3в. Ну вот и все. А потом вскрытие покажет. Дрель работает.
Тип файла: jpg АКБ 18в.jpg (343.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ПЛАТА.jpg (306.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg ШРПВТ.jpg (309.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
