Обсуждение: Обратноходовой AC/DC преобразователь 85-260 В AC в 12 В с трансформатором на сердечнике RM6
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
20.11.2025 16:35 #1
Изолированный AC/DC обратноходовой преобразователь является наиболее распространенным типом источника питания для бытовых и промышленных устройств. Страх перед высоким напряжением сети и сложностью расчетов заставляют начинающих электронщиков и энтузиастов откладывать создание подобных схем.
Подробнее: Обратноходовой AC/DC преобразователь 85-260 В AC в 12 В с трансформатором на сердечнике RM6
1 6
20.11.2025 16:35 #2
в первом абзаце опечатка - " при токе нагрузки до 0.5 В (6 Вт)"
15 18
0 4
21.11.2025 10:52 #3
Спасибо, ошибку исправили.
3 3
21.11.2025 20:16 #4
В схеме есть узкое место. Оптоизолятор PC817 имеет разброс по коэффициенту передачи тока. Часто попадаются весьма шустрые экземпляры с высоким коэффициентом. Из-за этого транзистор оптоизолятора начнёт открываться при очень малых токах излучателя. Стабилитрон D4 нормирован при токе 5 мА, при малых токах напряжение на нём будет сильно занижено. Следует зашунтировать контакты 1-2 резистором 200 Ом; тогда излучатель начнёт открываться при токе около 5 мА и стабилитрон будет работать в нормальном режиме.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
