Обсуждение: ГУН на КМОП триггере Шмитта
Аватар для Robot Rlocman
27.11.2025 09:13 #1
Изменяя напряжение питания классического генератора на триггере Шмитта CD4584, можно изменять частоту генерации в*диапазоне 50:1. Для поддержания постоянного логического уровня ТТЛ на выходе CD4584 используется инвертор 74HCU04.
Подробнее: ГУН на КМОП триггере Шмитта
27.11.2025 09:13 #2
управление частотой генерации через напряжение питания триггера Шмитта. Довольно своеобразное схемное решение. Непонятно только, зачем ставить 5 параллельно работающих буферов, ведь нагрузка 4,7 МОм не сильно повлияет даже на сам генератор без буфера.
27.11.2025 17:10 #3
Все таки для схем Гун надо применять специализированные микросхемы. Во первых там устанавливается начальная и конечная
частота генерации, например на CD4046(564ГГ1) И обвязки меньше всего два резистора и ёмкость. Во вторых там Макс. частоту
можно получить до 1.5 МГц. У него есть выход демодулятора. Это для Микра мощного гуна.
Если нужен высоко частотный то SN74S124N или 531 ГГ1.
Они до 60 МГц по даташиту, а в реалии до 73Мгц и ток выхода
у них до 16 ма.
А эти все на триггерах это детские забавы.
27.11.2025 17:48 #4
А выход демодулятора на 564 ГГ1 можно использовать для раскачки другого гуна,
можно получить нужную сетку частот.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
