Ремонт стиральной машины Electrolux EWC 1150. При работе набирает очень много воды
27.02.2026 22:34 #1
Коллеги всем привет!
Подскажите, стиральная машина Elctrolux EWC 1150, при работе набирает очень много воды, половина или да же больше и отключается на открытие замка. Выключаю полностью машинку, переключаю на отжим и машинка нормально отжимает и воду выкачивает и замок открывается. В чём может быть причина:
Меняли на заведомо рабочий преостат, менял другой заливной клапан, ничего не изменилось. Не могу понять на что обратить внимание? Может виноват двигатель, но другой уже ставили - не помогло. Может быть обмотки были переставлены, т.к. заранее я контакты перебрал, т.к. колодка колодка была лопнутая. Но вернул я обратно. По расположению цветных клем в колодке поставил обратно всё верно.
Как вариант, хочу поставить двигатель который не перебирал, исключить просто двигатель как виновника торжества и проверить.
Подскажите, что может быть такое? куда копать и что искать? Спасибо!
07.10.2026 19:55 #2
За уровень отвечает прессостат. Если он обычный, с контактным выходом, нужно обратить внимание на всё что связано с камерой отбора давления. Проверить трещины, осмотреть и возможно заменить резиновую трубку соединяющую камеру отбора давления и прессостат. Возможен так же засор этой трубки со стороны камеры отбора давления.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:23.
