Обсуждение: Восстановление щелочных батареек
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
28.03.2026 16:09 #1
Мы восстанавливаем этот*[1] тип щелочных батареек (а не обычные аккумуляторы)… Схема Схема довольно проста (Рисунок*1). Стабилизатор напряжения понижает напряжение питания (которое может подаваться, например, от автомобильного аккумулятора) до*5*В.
Подробнее: Восстановление щелочных батареек
28.03.2026 16:09 #2
Странно, что у обычных и перезаряжаемых щелочных батареек состав практически одинаковый
Ведь основная проблема при перезарядке - это как раз дендритообразование и следующее за этим внутреннее КЗ
Аватар для !Neofit
28.03.2026 16:24 #3
Фигня, ей богу! У аккумуляторов-то КПД невелик, а тут он вообще будет "ниже плинтуса".
28.03.2026 17:28 #4
Тут речь у автора идёт не про аккумуляторы, а про батарейки.
К примеру если она разряжена до 0.7 вольт, то положи ее на теплую водяную батарею отопления. Она в течении нескольких часов, опять зарядиться
до 1.5 в.за счёт химической реакции. И можно ещё какое то время ее
использовать. Если что вы питание ей потребляет небольшой ток, то
она проработает долго. Но это только один цикл. Потом утилизизируй
ее, просто выкидывай. В советское время этот метод часто использовали, когда батарейки были в дефиците. Особенно круглые
для аналоговых тестеров. Крону 9в, можно так на батарее
отопления подзарядить.
28.03.2026 18:22 #5
Помню времена, ещё конец 60 годов. Так вот в городах можно
было купить батарейки круглые, различных типов и плоские на 4.5 в
А вот в деревнях их не было. Я отсылал в посылках по почте своим
родственникам, которые жили в Воронежской области различные батарейки для радио приемников и фанариков. Ещё лампочки на 2.5в
Они были счастливы. Не было у них тогда в магазинах этого.
А до города далеко ехать надо было. Да и был гужевой транспорт только у них. Так вот батарейки они использовали дважды.
Аватар для !Neofit
28.03.2026 20:15 #6
Сообщение от Aleksandr52
Я об этом и говорю.
28.03.2026 21:47 #7
Вообще любые батарейки никогда электрически не заряжаются, никогда не пробовал их заряжать зарядными устройствами. Кроме того
это чревато взрывом. Может импульсами положительной полярности
и малыми длительностями и можно, не знаю.
Да и зачем их зарядка, для этого есть аккумуляторы разных ёмкостей
ма/час. Сейчас литий- ионные везде. У них стоит защита от перенапряжения, микросхема в торце корпуса. Кроме того они хорошо
заряжаются даже при напряжение разряда 1в и ниже.
29.03.2026 17:00 #8
это чревато взрывом. .
обычные батарейки тип АА или ААА при заряде не взрываются, во всяком случае никогда не видел и не слышал такого. взрываются при заряде батарейки-таблетки, это да.
была как-то схема в Радиохобби для зарядки батереек, но я ей пользуюсь для зарядки аккумуляторов. а батарейки заряжал только кроны и зарядным производства СССР в виде сетевого адаптера. был у меня самопольный приборчик-брехунец и там была крона для прозвонки. я крону заряжал и туда ставил. хватало ее на смену, а после смены опять заряжать ставил.
29.03.2026 17:42 #9
Я батарейки не заряжал, просто их утилизировал. У нас в подъезде стоит на первом этаже металлический ящик. Вот туда и бросают их
жильцы. Зарядки для аккумуляторов у меня все болгарские. Под все типы и размеры аккумуляторов.Куплены
давно ещё. Такие сетевые адаптеры. Вставляешь два аккум. Зарядка
начинает сканировать их. Потом если все в норме светодиоды начинают мигать зелёным свечением, идёт зарядка, зарядка окончена
горят красным.
Так что ни покупкой ионн литиевых ни с зарядкой нет.
А любые батарейки сейчас в любом продуктовом магазине,
любых море.
Акк. в двух шуруповертах давно переделал на литий. Там своя зарядка.
В цифровом приемнике плеере тоже стоит один литий. Там зарядка или
через USB разъем компа или адаптером.
На кухне в разной технике стоят тоже литии.
В цифровой фото камере стоят батарейки литиевые( не акк).
29.03.2026 18:39 #10
А круглая таблетка, 3в которая в биосе компа стоит. Так вот она
у меня лет 5 стояла. Разрядилась за это время до 2.7в. Рекорды все
побила. Миниатюрные 1.5 в таблетки стоят в индикаторе напряжения
STAYER года три уже и индикатор определяет фазный провод за 10 см от щупа.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 18:32.
