Обсуждение: Как инвертировать напряжения
Аватар для Robot Rlocman
06.04.2026 11:53 #1
Аннотация В этом руководстве по управлению питанием представлены две различные схемы: для преобразования положительного напряжения в отрицательное и отрицательного напряжения в положительное. В*нем объясняется, как можно легко модифицировать схему понижающего регулятора для преобразования положительного напряжения в отрицательное, а схему повышающего преобразователя – для преобразования отрицательного напряжения в положительное.
Подробнее: Как инвертировать напряжения
06.04.2026 11:53 #2
Есть ещё более распространенная микросхема МС33063AP1G
Импульсный понижающий/повышающий преобразователь напряжения с вых. током
1.5а.(DIP-8)
Преобразования из одно полярного в дву полярное с искусств. средней точкой.
В интернете есть калькуляторы расчета этой микросхемы.
Задаем входное напряжение и выходное,
ток нагрузки, напряжение пульсации.
Калькулятор ставит все значения резисторов,ёмкостей и индуктивность дросселя.
Схемы давно проверены.
и работают.
Аватар для !Neofit
06.04.2026 12:07 #3
Сообщение от Aleksandr52
Александр, кажется Вы пропустили изложенные в статье идеи. А уж на каких микросхемах их реализовывать - дело десятое.
06.04.2026 16:27 #4
Сообщение от Точка Опоры
Идеи есть конечно. Вы в железе попробуйте настроить. Именно на этих
Мосфетах. Вот когда настроите отпишитесь. Есть более простые схемы
а принцип тот же. Да и всё проверено давно.
А то что в программе она заработала это не о чем не говорит.
В программах, если программа имеет лицензию, то вся элементная
база идеальная. В железе такого не бывает. Да и купите ещё эту микросхему. Потом автор не дал ни выходных токов, ни напряжения
пульсации. Вообще нечего не описано. Нет ни одного графика.
Так что это пока вилами на воде писано.
Аватар для !Neofit
06.04.2026 16:53 #5
Схему по рис. 1 на LM2596 рассчитал по формулам и успешно применил.
В программах, если программа имеет лицензию, то вся элементная база идеальная. В железе такого не бывает.
Важнейший элемент симулятора - голова разработчика. Так же, как с ИИ.
06.04.2026 18:17 #6
Да все правильно в программах. Я например много работал в Мультисиме, начинал ещё с первых версий. И до 14.2
Эти импульсные преобразователи напряжений много моделировал.
Но Мультисим медленно моделирует это хозяйство. Модели все
ставил из основной базы. Но остановился на МС33063. В железе делал
на ней преобразование однополярного в двуполярное. Из пяти вольт
получал плюс минус 15 вольт, с токами по 200 ма на плечо. Нужен был
ток больше ставил биполярный ещё транзистор. Плата миниатюрная была. Делал другие преобразования.
А что касается программ и железа потом, то отличия конечно были
в настройке по параметрам резисторов.
В программах делают принципы работы какой то схемы. Что голова
разработчика нарисует, то она и моделирует. Мультисим чем мне нравился там есть реальный американский осциллограф, кстати у меня такой на столе стоит.
А эти все крутые преобразователи, они конечно нужны, у американцев
их полно. Но для простых схем они лишние.
09.04.2026 09:13 #7
Потребность в таких схемах минимальна. Делал нечто подобное. Но не пошло, шумел сильно. Пришлось применять TPS60400. Схема многоканального эхолота. И шум от этой еле подавил.
09.04.2026 18:08 #8
Сообщение от Sergey57
Да согласен с вами. Шумят эти MC33063.
Мне нужно было плюс минус 15в от 5в для питания
микросхем ПНЧ, ПЧН, двух микросхем 1108ПП1.
Есть такие Советские с несколькими диапазонами.
Ставил по питанию емкостишки по 100n, схема нормально
работала.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
