Обсуждение: 5-вольтовая печь. Часть 1
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
17.04.2026 01:01 #1
Печи в этой состоящей из двух частей статье не могут разогреть даже половину оставшегося ломтика пиццы, не говоря уже о приготовлении ужина, но они могут поддерживать постоянную температуру важнейших компонентов. В*первой части мы рассмотрим чисто аналоговый подход, а что-то на основе ШИМ оставим для второй части.
Подробнее: 5-вольтовая печь. Часть 1
11 0
17.04.2026 01:01 #2
Что то подобное применялось в термостатах кварцевых генераторов.
Подбиралась температура порядка 62 градусов по Цельсию.
Были даже с двойным термостатом. Поддерживали температуру с точностью до одной сотой градуса в течении рейса, а это 6 месяцев.
76 44
2 2
17.04.2026 07:16 #3
причем здесь печь если это обычный термостат. и вообще нафига козе баян попу гармонь если все это решается подбором спирали из стальной проволоки.
348 235
56 13
17.04.2026 11:14 #4
Сообщение от Дрозд Виктор Васильевич
Да подобное применялось, например в Гиацинтах М.
Да и во всех Советских изм. приборах, таких как частотомерах
и других. Только там сложней схема. Стабилизировала температура
кварца 5 МГц. в сосуде стеклянном и сверху в пенопласте.
А это термостат тоже, только вместо резистора нагрева можно
поставить нагреватель из манганина подобрав сопротивление и диаметр его.
Аватар для salyamkamrad
62 19
2 8
17.04.2026 11:18 #5
В 2010_м году температура у меня в лабе поднялась до 65, аж как в духовке было. Подогреватели в Гиацинтах наверное поотключались тогда.
348 235
56 13
17.04.2026 13:14 #6
salyamkamrad,
В термостатированных генераторах "Гиацинт М когда он холодный, и вы продаете 27 вольт на схему термостатирования. То после 20 минутного прогрева его, кварц в сосуде выходит точно на свою рабочую точку в схеме генератора на 5 МГц с уходом частоты в 9 степени стабилизации. Есть в генераторе и некоторая внешняя подстройка частоты с помощью варикапа.
И есть если температура колбы чуть
превысила температуру разрывом механических тепловых контактов.
Но например мы часто использовали эти генераторы в своих разработках, Гиацинты были очень стабильны, ни каких тепловых
разрывов не происходило. А работал
он сутками без отключения. Да и режим у него был экономичный. Сама колба имела хорошую термоизоляцию. Единственный недостаток это 27 вольт его питания.
А этот термостат показанный автором конечно очень прост. Но сделать термостатирования можно.
62 19
2 8
18.04.2026 02:39 #7
Сообщение от Aleksandr52
Тогда он не был холодный ни в одном приборе. В помещении было 65 градусов, окна выходили на южную сторону и их забыли занавесить. Я как туда зашел, меня аж жаром обдало. Будь воздух влажный, обожгло бы наверное... А мне нужен был частотомер прямо сейчас. Уж не помню, чего я там намерил, но лампочка термостата даже не зажглась на приборе после включения.
348 235
56 13
18.04.2026 10:30 #8
Сообщение от salyamkamrad
А что за частотомер у вас был ? Гиацинты в советские частотомеры не
ставились. Да при такой внешней температуре ни один термостат не включиться, там же стоят терморезисторы по контролю.
348 235
56 13
18.04.2026 10:58 #9
salyamkamrad,
У меня из Советской измериловке остались несколько приборов. Ламповый генератор по синусу до
300 кГц я отдал лет 15 назад в школу
в кружок радиолюбителей.
А вот ещё транзисторный ВЧ один остался. А частотомер у меня РЧ3-07-0002 до 120 МГц. Небольшой сетевой и от аккумулятора внутреннего. Его включаю. Он имеет термостатированный генератор.
Работает замечательно.
348 235
56 13
18.04.2026 11:40 #10
Например часовой генератор на микросхемах 176ИЕ5.12.18. Там стоит
кварц 32768гц. Так вот я выводил точно частоту 1 Гц и без термостатирования. Там в плечах генератора стоят две ёмкости одна
16 ПФ и вторая 27 ПФ. Одну ставил с положительным ТКЕ, другую с отрицательным. При изменении окружающей температуре, общая ёмкость по кварцу была стабильной. Получалось, уход часов за неделю
работы всего на 1 секунду. Это делал я на часах Электроника 7.
Висели у нас в цехах. А температура была с разницей в 10 градусов, ночью и днём. Отопление было безобразным. Трубы отопления
были все засоренные.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:53.
