Взорвались кондеры (по очереди 2 хлопка) на остатках видно 35V и 10???mF,
рядом побольше кондер с параметрами 1000mF 16V, подобрал по размеру взорвавшиеся кондеры на 100mF 35V и перепаял, при включении взорвался один и я выключил, не стал ждать второго хлопка. Перепаял резистор 5W 1 KJ на наш 6Вт 1 кОМ, но проволоку как было не стал замыкать края резистора, опять включил, опять один кондер хлопнул. Поделитесь мнениями, что делать? Схема с китайского аппарата на лампу мощной фото вспышки несколько к джоулей на схеме написано CH1312105 хотел ее купить но не нашел ни где, обратился к тем кто такими аппаратами торгует, говорят что отдельной запчасть не продают. Остается колдовать схема |
В Советские времена делали электрол.конденсаторы большой ёмкости
около выводов или сверху были отверстия с резиновыми пробками. Так вот они не взрывались а работали как реактивный двигатель. Электролит гудел когда вылетал оттуда. Кругом все в электролите а корпус как не бывало нечего. Целехонек. Делали видимо для безопасности. У меня есть и несколько импортных недавнего года выпуска. |
Проверить параллельно включенные конденсаторы (красные), наверное это балластные конденсаторы для питания лампы от сети 220в, затем проверить диодный мост или выпрямительные диоды стоящие после этих конденсаторов. Вообщем скорее всего где-то лезет "переменка" из сети.
стальная проволока - перемычка. выбросили резистор из схемы. барретером она никаким боком не отработает. а вот резисттор может быть токоограничительным, для заряда емкостной батареи внизу под платой. и его могли закоротить, для ускорения времени заряда лампы. без схемы не ответить почему взрываются емкости. по фото вроде как по горячей части стоят взорвавшиеся электролиты - тогда напряжения рабочие 350 В.
надо рисовать схему. а этого никто кроме тебя не сделает.другой способ - отдать тому в ремонт, кто разбирается в ИБП. |
Конденсаторы скорее всего в схеме управления реле. Должен стоять стабилитрон, который скорее всего в обрыве или отсутствует. Как сказано выше, надо нарисовать схему, или как совсем минимум- сделать качественные фото с хорошим освещением двух сторон платы.
По другому такие вещи не ремонтируются. |
Вообще то, 1mF - это 1000 мкФ. В сообщении употребляются как латинские, так и кириллические сокращения , что вносит определенную путаницу .
Если на кондейке , действительно написано mF (что, крайне мало вероятно) , то соответственно 10...mF - это, уже 10 000... мкФ, что - невероятно. Требуется больше информации, о чем вам уже написали выше. И, что касается резистора с проволокой , то фактически, вы поменяли номинал (когда удалили эту перемычку ) , увеличив его с долей Ома до 5 кОм !!
Последний раз редактировалось Dysindich; 01.05.2026 в 17:10.
Судя по фото платы, на этих электролитах указано например 1 мкФ - 1uF
и т.д. Видно что стоит 1000uF - мкФ. На Российских кондерах до 1 мкФ в нанофорадах - nF. Например 500nF - 0,5 мкФ. Так что на конденсаторах такие обозначения, в программах моделирования то же. А есть супер конденсаторы - ионисторы. Там ёмкость указывается в фарадах (F) а по размеру он такой же, но напряжение у него 5.5в. Кстати их тоже используют в фильтрах по питанию. |
Кроме того есть неполярные конденсаторы большой ёмкости. Они работают как по постоянке так и по переменке. Обозначения на них такие же как на электролитах. Они обычно ставяться до выпрямительного моста в источниках питания, или на выходном импульсном трансформаторе прямо на обмотках до выпрямительных
диодов в ИИП. |
