Доброго дня! Короче несколько лет лежал ноутбук, подключил зарядник, включился, показывает заряд 0% не заряжается. Разобрал АКБ стоят две банки на каждой напряжение 1в подключил к банке мимо контролера з/у напряжение поднимается, поднял до 2,7 на банках больше побоялся, вроде как при последующем заряде медь осаждается в виде дендритов, что может пробить сепаратор и вызвать КЗ. Посоветуйте стоит ли рисковать или лучше на новый заменить?
Подключить штатно и дать "настояться". Если через сутки не зарядится - заменять аккум или пускать его на опыты. Но, судя, по
перед опытами - надо набрать знаний.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint" |
Литий ионные внутри очень ядовиты. Их только утилизируют в специальном ящике, как и все остальные акк. и батарейки. У нас например на первом этаже такой ящик в подъезде стоит. Так что не вздумайте разбирать литий и. Отравитесь сразу. |
Никаких особо ядовитых свойств у лития нет, но жрать его не стоит. Вот пожар может устроить изрядный, поэтому даже если аккумулятор и заработает, может в любой момент вспучиться и вспыхнуть: внутренняя структура там уже повреждена глубоким разрядом.
Конечно с литиевыми акк. или батарейками шутки плохи.
Если нет зарядки на акк. буть то плоские или круглые то заменять надо. Ни на какие прогоны неисправные акк. лучше не ставить. И покупать их надо в специализированных магазинах, а не на рынках. Лучше заменять их в офисах где куплены ноут буки или смартфоны. |
Подзарядил каждый элемент до 3в от лабораторного БП с ограничением тока 150ма Вставил в бук подключил штатную зарядку - заряд не идет (видимо слишком малое напряжение для питания встроенного контролера заряда или он неисправен), померил напряжение на банках не растет а медленно падает. Все отключил вынул АКБ отложил.... Некоторое время спустя заметил что одна банка чуть вздулась. В общем вывод такой - если в ноль разряжен был литий нечего рисковать с восстановлением под замену его! Вот и все на этом!
этот параметр тем больше в размерах акк. Они работают как с последовательным вкл. так и парралельно. Это например питание Эл. самокатов и других мощных нагрузок. Последние модели лития имеют защиту внутри акк. Сбоку у положительного вывода закрытый драйвер стоит. Он отключает заряд выше 4.3 в. и разряд меньше 2.5в. И ещё литий боится воду. При попадание происходит хим. реакция с выделением водорода и взрыв. Все литиевые акк. имеют герметичную защиту от влаги. Вообще меняйте, без раздумий. |
Как заблагорассудится. А что-б рассуждалось во благо - надо сперва теорию подтянуть. Чтобы "медных дендритов" не было.
Если подходить строго, то поискать у изготовителя конкретных ячеек (Panasonic, например) документ под названием "Safety Data Sheet". Там будут перечислены все ингридиенты (названия) и их номера CAS. По названиям (кто дружит с химией) или этим номерам - можно выяснить класс опасности каждого. На мой взгляд, основная опасность - сам литий. К примеру, применяемый в "таблетках 2032" 1,2-Диметоксиэтан (диметилцеллозольв, CAS 110-71-4) имеет 2 группу опасности по NFPA704 (Интенсивное или продолжительное, но не хроническое воздействие может привести к временной потере трудоспособности или возможным остаточным повреждениям. Например: этанол, диэтиловый эфир, хлороформ). До взрыва - дело доходит с калием и более тяжёлыми щелочными металлами. Литий - просто вытесняет водород из воды. Если нет пламени и искр - не будет и взрыва.
