Обсуждение: Генератор импульсов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
12.04.2009 08:09 #1
Новичкам, только что познакомившимся с радиотехникой, всегда бывает сложно - очень хочется собрать свое первое устройство, но, вот беда, все схемы в Интернете не умещаются на экране монитора, а список необходимых компонентов, прилагаемый к понравившемуся проекту, просто гигантский. К счастью, решение таких проблем есть - а именно маленькие, простенькие проекты, собирая которые, вы приобретете бесценный опыт и начнете собирать собственную коллекцию самодельных электронных устройств.
Подробнее: Генератор импульсов
Отправить сообщение для vova114 с помощью Skype™
12.04.2009 08:09 #2
То что я искал, завтра будем испытвать,больщое спасибо!!!
1,233 63
62 32
12.04.2009 09:16 #3
Я бы не хотел, чтобы мы здесь на сайте опустились до обсуждения с умным видом закона ома. На рисунке схема с таймером 555 или 1006ВИ1(рус) в типовом включении как мультивибратор. Ничего особенного не предложено. На логике с триггерами шмидта этот диапазон изменения частоты можно получить без переключения ёмкостей и с помощью только одного резистора и одного конденсатора. В приведённой схеме регулирования частоты будет изменяться скважность в почти 30 кратном диапазоне. Хренотень.
30 30
12.04.2009 09:50 #4
Нового в схеме нет. Типовое включение. Вы посмотрите на назначение схемы - приобретение опыта!!!! Когда я был начинающим, я тоже , по словам некоторых, собирал бесполезные вещи. Но прошло время детства , настало время зарабывать на жизнь. Сейчас делаю то , что людям нужно. Я может быть это сделал на ПИКе, но у нашего автора это будет следующий шаг.
230 126
12.04.2009 13:36 #5
Для новичков нового ничего и не нужно. Главное, чтобы была несложная схема и инструкция по ее повторению. Но в данной схеме вид микросхемы нарисован упрощенно и нет описания ее работы. Новички скопировать смогут, но не поймут принципа ее работы. Лучше начинать с транзисторов и логических элементов.
92 40
0 3
28.04.2009 19:52 #6
Если уж говорить о простоте, лучше не найти, чем на одном(!) кубике с "подшмиченными" входами. Очень часто применяю. Например, в "пунктирном" варианте http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=3558
Аж два элемента обвески! Никаких сбоев при любой скорости изменения питания или управляющего напряжения по свободному входу (кажется, это называется "мягкий пуск"). А главное, высвобождение двух лишних кубиков нередко позволяет сэкономить целый корпус!
Аватар для ghostinshell
12 38
29.04.2009 18:25 #7
Не подскажите аналоги микрухе LM555?
Администратор
Аватар для Admin
625 627
0 69
29.04.2009 18:30 #8
Часто продавцы указывают аналог продаваемого прибора, вот Вам и один из способов поиска аналога в разделе Цены LM555 (часы реального времени, таймеры)
230 126
29.04.2009 18:32 #9
NE555, КР1006ВИ1
12 38
29.04.2009 19:12 #10
Человеку который второй раз взял в руки паяльник давать микросхему - не логично.
Согласен с Алексом, начинать нужно с транзисторов - деталей больше, но и больше опыта набираешь.
генератор импульсов
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
