Добрый день,
стоит задача нарастить провод между инвертором и неоновым кольцом (CCFL). Выход на инверторе - 600В, маркировка на проводах - 3kV и 150 градусов С. У меня есть провода с маркировкой - 300В и 80 градусов С. Вопрос - я могу их использовать? По толщине они вроде одинаковые... |
Такая замена рискована. Сращивать провода дело неблагодарное. Замените провод полностью. В качестве высоковольтного провода можно использовать кабель РК75 "старомежимный" диаметром 8 мм с твёрдой внутренней изоляцией (оплётку снять)или высоковольтный провод от акводаги кинескопа старого телевизора.
Штатный провод, что я собираюсь нарастить диаметром внутреннего сечения не более 1 кв. мм. Внешне же провод совсем тоненький. Почему наращивать провод - дело неблагодарное (собирался аккуратно спаять и скрутить изолентой)? На что это может повлиять?
Последний раз редактировалось Coopa; 14.04.2009 в 14:44.
Наращивать провод можно, но в вашем случае надо обеспечить электропрочность изоляции. Для запуска ламп без подогрева (CCFL) требуется повышенное напряжение, именно поэтому штатный провод рассчитан на 1,5кВ, а у провода на 300В просто пробьётся изоляция.
Понятно, значит маркировка показывает напряжение пробоя и мне нужны провода с мощной изоляцией. |
