Как подсоединить колонку
06.08.2006 13:23 #1
Собсно вопрос: есть две колонки подключенный к компу нада подключить ешё одну но дело в том что она старой модели еше в СССР сделана была .
Как её параллельно с теми двумя заставить работать???
Аватар для RVRSS
07.08.2006 04:15 #2
А основные две колонки с собственным усилителем (в этом случае должен быть дополнительный провод питания от сети идущий в одну из них) или усилитель в звуковой карте (у меня есть одна такая старая)?
В любом случае если просто подсоединить дополнительную колонку к какой нибудь из основных, то дополнительная будет давать звук только того канала, как и основная, к которой присоединена.
К тому же, при параллельном соединении (обычно делают именно так) может быть перегружен усилитель, а при последовательном громкость двух соединенных колонок будет меньше другой одной.
07.08.2006 11:42 #3
От главной колонки идет провод питания
Можно поподробнее как же её подсоеденить то
есть какиенибудь переходники? или придется паять?
Аватар для RVRSS
07.08.2006 12:17 #4
Думаю, что если надо получить звук сразу из всех трех колонок, то без вмешательства внутрь не обойтись.
Многие активные (с усилителем внутри) колонки имеют гнезда для подключения к их внутреннему усилителю, но при этом у них самих звук как правило отключается.
У моего знакомого так подключены S-30 к маленьким компьютерным колонкам через гнездо 3,5мм, при этом внутренние динамики отключаются.
Так что видимо придется разбирать и паять.
Можно конечно подключиться к проводу второй колонки, но при этом его придется перерезать, т.е. в какой-то мере испортить.
09.08.2006 11:20 #5
А можно разобрать вторую колонку и подсоеденить к контактам динамика чтобы не резать провод?
Аватар для RVRSS
14.08.2006 14:52 #6
Можно, только надо следить, чтобы усилитель работал без перегрузки, т.е. без искажения звука.
09.04.2007 19:53 #7
а если собрать усилок-микшер и паралельно соединить 2 малые колонки и общую???
Аватар для grp1
24.02.2008 01:28 #8
Сообщение от lazy
А зачем это вообще надо?
Кляпа
08.01.2013 23:55 #9
У меня примерно похожий вопрос...
У меня есть две колонки 15AC-220
Акустическая система:
Диапазон воспроизводимых частот 63-18000 Гц
Номинальная электр.мощность 15 Вт
Номинальное электр.сопротивление 4 Ом
Очень нужна помощь как же сделать так чтобы работали громко как не кручу не получается,а усилители немеренных денег стоят,за 1000р. можно новые колонки взять...
Соединив провод колонок с современным проводком на выход 3,5 мм
Он выдает очеееень тихий звук...
Как сделать так чтобы во-первых две колонки можно было подсоеденить в одно 3,5 мм гнездо и чтобы звук был громкий?
Последний раз редактировалось Admin; 09.01.2013 в 21:20.
09.01.2013 00:39 #10
Купи микру ТДА1555-1557,радиатор,БП 12-15В/3-4А и будет хорошо(когда спаяешь)-в 200 руп можно уложится...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
