Схема электроэпилятора
25.05.2009 23:13 #1
Может кто собирал ?
25.05.2009 23:25 #2
Да нет уж, страшно на себе такие самоделки испытывать. Я так понял, речь идет об эпиляции с использованием высокого напряжения, но волоски все равно удалять нужно.
Электроэпиллятор это моторчик с механическими щипчиками. Электрическая схема, это питание моторчика или зарядка аккумуляторов. Дополнительно может подаваться напряжение. Даже имея безопасный источник высокого напряжения без механики ничего не получится, хотя можно удалять каждый волосок лабораторным пинцетом
Может есть другие электроэпиляторы?
26.05.2009 07:51 #3
Сталкивался с эпилятором для удаления волосков по одному. Это ВЧ генератор 20-40МГц, 1-2Вт Удаление волосков производиться специальным инструментом. Тончайшая проволичка (как игла для акопунктуры) подсоединена к генератору коаксиальным кабелем, проволочка вводится в волосяную луковицу вдоль волоса и подаётся ВЧ. В результате местного нагрева луковища сваривается и волос удаляется и больше не растёт. Второй вариант прибора подаёт постоянное напряжение 3-5В, через проволочку, на волосяную луковицу (мини электрический стул для волос). Процедуры весьма болезненые.
Аватар для ghostinshell
26.05.2009 12:16 #4
Страшные изделия описываете тут, как я знаю волосы всегд удалялись механческим способом? теперь разрядами?
26.05.2009 19:26 #5
Не всегда механическим, уже лет 20 назад не раз слышал о способе удаления при помощи электричества. Что, после прохождения тока волос легко удаляется. Только по одному волосу удалять просто смешно пока до последнего дойдешь, уже первый снова вырастет.
26.05.2009 20:55 #6
После электороэпиляции гибнет волосяная луковица и волос больше не растёт, "выкарчевали". Такие процедуры предназначены для отдельных волосков. Такие волоски чаще появляются у женщин за 40. Для быстрой и полной эпиляции на больших площадях используют фотоэпиляцию. После 2-3 процедур волосяные луковицы пеогибают.
28.05.2009 19:21 #7
Я не удивлюсь, если в ближайшее время появится (если еще таких нет) интеллектуальный эпилятор. Который будет распознавать волос, находить его основание и захватывать его управляемым захватом. И все это на большой скорости. Существующие механические эпиляторы имеют множество захватов, которые щипают где попало. То захватят волос далеко от основания и он обрывается, то щипают просто кожу. Такие безконтрольные щипания приводят к кровотечению.
28.05.2009 19:26 #8
Сообщение от _A_l_e_x_
Ага! Интеллектуальный наноробот... Будет ползать по телу и выщипывать все волосы!
электроэпилятор
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
