Работает нормально3-4секс.,потом отключается,загорается желтый сигнал,электрод убираешь,включается опять ,все нормально варит и так много раз.силовые транзисторы и диодыхорошие,плата чистая,выходной ток в норме,неисправность появилась через год после покупки
Прежде чем давать советы,необходимо знать шасси аппарата.Для этого надо сделать в хорошем разрешении читаемые фото плат со всех сторон.Да и шильдик на корпусе не помешает.Потом померить напряжения на ХХ и под нагрузкой(электродом ) и выйдем мы на основе замеров на мягкий-мягкий пуск.Почему-то верю в это!
U хх равно 73вольт. U нагр.24-25вольт при сварке тройкой 100а. U сети226вольт. U на конденсаторах 324вольта.на плате управления верхняя микросхема затерта.не могу найти реальную схему.фото со смартфона не загружаются почему-то.
Последний раз редактировалось дедовик; 16.09.2026 в 10:04.
Причина: Ошибка
частота56кгц выходного напряжения,хотя должна быть 70кгц наверное.
дедовик, кругом "одни враги",так получается,если "..не могу найти реальную схему.фото со смартфона не загружаются почему-то...".?А выложить на другой файлообменник, https://transfiles.ru , что мешает?
дедовик ,и это нормально в ваших краях,второй день из подтишка заглядывать в СВОЮ ТЕМУ и ждать "манны небесной" ,авось кто даст "наколку" на неисправность.Нехорошо!А ведь и надо то было ,фото плат для определения шасси и свои умозаключения с замерами.Дальше пожалуй сам.
Без компромиссов.
На Форуме ( многих). Выкладывают РЕШЕНИЕ. Сие Уважение Форумчанам и подсказски.
