Портативный DVD-плеер BBK DL376SI нет звука
26.05.2009 22:05 #1
помогите схемой или может у кого было подобное.
Аватар для Vadzz
27.05.2009 18:32 #2
Ну если все правильно настроено, то возможно что-то внутрях. Я так понял у него есть выход коаксиальный (SPDIF, подключают к отдельному ресиверу), с него тоже нет выхода (если есть такая возможность проверить). А может с разъемами что-то?
28.05.2009 04:45 #3
мне кажется в настройках дело.AV вход работает AV выход нет.наушники и динамики тишина на воспроизведении.может есть какой сброс на заводские настройки.SPIDF нет возможности проверить.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
29.05.2009 14:23 #4
Есть прошивка, но только на 375SI. Может подойдет.
Тип файла: rar ver2.20.rar (965.3 Кб, 3 просмотров)
Аватар для Vadzz
29.05.2009 19:15 #5
Сообщение от kot64
В меню должно быть - сброс в заводские установки.
30.05.2009 18:38 #6
В меню должно быть - сброс в заводские установки.конечно в первую очередь попробовал.безрезультатно
Аватар для Vadzz
01.06.2009 18:35 #7
Я чего-то не могу понять, так нет и видео на АV выходе? Или только звука.
30.06.2009 15:43 #8
нет звука
дефект-нет звука с MT1389.помогите с прошивкой на DL-376SI. на флешке 376SI-04.
пробавал прошивки 376SI-07-0624. 375SI-0A-060922_750670-не включается аппарат.
30.06.2009 15:49 #9
сброс на заводские настройки делал, EPROM-менял.
Аватар для Vadzz
30.06.2009 18:03 #10
А зачем было его першивать, только из-за того что звука не было. Может не в прошиве дело было (и вообще это самый крайний вариант, и то при наличии родной прошивы)/ У меня для него прошивки нет, например.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:45.
