0 2
29.05.2009 08:50 #1
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь. Телевизор привезен из Германии, производства Чехословакии. При работе с эфирной антенной показывает черно-белым, при работе с кабельным ТВ - цветным. Какая-то заморочка в системе цветности. В настройках ТВ ничего не нашел. Может кто нибудь знает, как решить этот вопрос? Паяльник в руках держать умею, раньше сам паял усилители и всякие схемки в молодости, но с ТВ дело не имел. Помогите!!! Спасибо заранее всем, кто ответит.
Аватар для kreits
24 4
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
29.05.2009 14:08 #2
Декодер PAL-SECAM нужен (вроде еще продаются, инструкция и схема ТВ
Аватар для bobesh
145 39
3 3
29.05.2009 14:29 #3
Во-первых, нужно посмотреть в меню какая система установлена. Если однозначно PAL (SECAM), то поставьте AUTO. И наслаждайтесь. Если этого нет в меню, значит чехи, при изготовлении не установили элементы детектирования системы SECAM. Микросхема, отвечающая за декодирование системы цветности, - TA8659. Нужно смотреть ее типовое включение и сравнить с реальной платой. Возможно, что в плате даже есть посадочные места для этих деталей.
TA8659 можно скачать сдесь http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=TA8659
Последний раз редактировалось bobesh; 29.05.2009 в 14:44.
0 2
29.05.2009 16:13 #4
Спасибо, мысль понятна, после выходных буду смотреть. Однозначно в меню нет PAL/SECAM. Резюме: искать место для микросхемы и попытаться ее туда вставить и восстанавливать схему, или брать декодер и подключать его заново. Я так понял?
Аватар для bobesh
145 39
3 3
30.05.2009 05:41 #5
Немного не так. Микросхема там уже стоит, нужно смотреть каких деталей не хватает на плате в ее обвязке, сравнивая с типовой. Декодер подключить туда вряд ли возможно.
1,233 63
62 32
30.05.2009 08:48 #6
Шасси, построенные на TA8659 редко имели меню выбора системы цвета- в основном это делалось автоматически как, например, на всенародном телевизоре FUNAI MK8. Пал/СЕКАМ/НТСЦ всё автоматом. На ножках 4,5 и 8,9 контура демодуляции. Если нет хорошего LC метра-автору темы ничто не поможет. И последнее-мне смотреть немного лень, но не помню чтобы Panasonic выпускал на этой микросхеме ТВ-хотя может ошибаюсь.
Аватар для Юри
210 200
1 4
30.05.2009 16:24 #7
совет
раз с кабельного показывает цветное...то значит у тебя могут быть не лады с антенной..или антенна плохая..или кабель идущий к ней..если конечно всё выше сказанное перепробовал делать.
0 2
31.05.2009 18:21 #8
Сообщение от Юри
Самое интересное, что когда я подключаю кабельное тв, почти все каналы в цвете. Кроме общероссийских каналов, такие как ОРТ, РТР, ТНТ, НТВ, ДТВ, ТВ3, Культура, и еще какие-то, всего 15 штук - они все черно-белые. А те каналы, которые идут через спутник, т.е. Охота и рыбалка, тв1000, НСТ, Анимал планет, Дискавери, Русский иллюзион, и еще большая куча каналов, всего около 60, те показывают в цвете. Я так думаю, что часть из них идет в пале, часть в секаме. А мой тв заточен только под одну систему, раз сделали его для Германии. Вот такие вот пироги. Помогите мне пожалуйста, я нутром чувствую, что можно что-то сделать, но не знаю, как. Просто стремно сейчас смотреть тв без цвета. Живу я в Самаре, может кто возметься за эту работу? Или помогите советом, научите, что и как можно сделать.
Аватар для Юри
210 200
1 4
31.05.2009 18:32 #9
странно
прямо не знаю что тебе посоветовать...раз все каналы у тебя почти --цветные..а единицы--чёрнобелые...то стоит ли возиться вообще..можно конечно подпаяться..мучиться со схемой и тд..можно с другого телевизора переставить блок с пал секам но чтобы подходил по питанию или самому подобрать..надо короче говоря шаманить над ним.
2 11
31.05.2009 19:21 #10
На спут.ресивере есть переключение систем и проверь.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:30.
