Обсуждение: Сверхрегенеративный радиоприемник с кварцевой стабилизацией частоты
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
19.10.2026 10:51 #1
В статье приводится описание простого и высокочувствительного радиоприемника, который можно использовать для приема сигналов с амплитудной, частотной, фазовой и однополосной модуляцией, а также телеграфных сигналов в широком диапазоне частот. Как известно, сверхрегенеративные приемники имеют следующие достоинства: Схемы сверхрегенераторов достаточно просты в конструкции и недороги в эксплуатации.
Подробнее: Сверхрегенеративный радиоприемник с кварцевой стабилизацией частоты
50 52
1 1
19.10.2026 10:51 #2
Зачем нужен этот плюшевый мишка с программным управлением? Сверхрегенеративные и рефлексные приемники были актуальны на радиолампах, когда каждая лампа стоила дорого, занимала много места и разработчики изгалялись, чтобы уменьшить количество ламп при высоких характеристиках приема, пусть даже ценой усложнения методики настройки.
178 62
14 2
19.10.2026 18:01 #3
Странная схема. Сверхрегенаторы подкупают именно своей простотой. В детстве собирал сверхрегенератор на УКВ ЧМ из журнала "В помощь радиолюбителю". Всего 2 транзистора. Громкий прием на динамик от радиточки, радости "полные штаны". Да, капризный, но даже уже 30 лет назад сверхрегенатор стал не более чем занимательной поделкой. Способ из "говна и палок" сделать своими руками что-либо звучащее, почувствовать радиотехнику.
Эта схема осталась в классе сверхрегенераторов, но стала существенно сложнее. Зачем?
351 237
56 13
19.10.2026 18:49 #4
Помню, давно в конце 60 годов, ещё перед армии
мы с моим дядей собирали такой приемник, на двух
немецких лампах. Вернее дядя мне все подсказывал , я только
паял и радио любительского опыта набирался. У него
в гараже прекрасная лаборатория была. Сам он работал ведущим
инженером в одном НИИ.
Так вот собрали, дядя все построил. Потом я эту конструкцию
забрал домой. Жили не далеко от аэропорта Внуково.
Так вот ловил помню, передавали для самолётов которые шли на посадку, погоду Внуково. Женщина передавала, каждые 10 минут.
Состояние ВПП, температуру полосы, направление ветра и ещё кое что.
Интересно было все это слушать. Слушал милицейскую связь.
Все служебные частоты. Кое что на средних и коротких волнах проходило. Были наушники помню, динамика не было.
Конструкцию не сохранил. Вскоре ушел в армию.
11 0
19.10.2026 22:53 #5
А какие сравнительные параметры.?
313 10
56 24
21.10.2026 20:14 #6
Это полная фигня! Много бесполезных узлов с низкой, почти нулевой наукой. С кварца антенна излучает в эфир шум.
Сверхрегенераторы это слишком простые схемы где не важно какая у вас модуляция, они принимают ЧМ АМ и SSB без переключений а полоса широкая.
Не следует делать плохой приемник "для всего" лучше сделать хороший но целевой.
Также не следует думать что сверхрегенератор очень простой, вы замучаетесь его налаживать, проще выкинуть.
Самый главный минус это шум и срач с первого же каскада который должен осуществить все усиление "до детектора" т.к. часто он сам и детектор.
Для детей поделка не подходит, слишком мало науки и много мусора, дети хотят сразу хорошую поделку а это другое. Такие приемники подойдут для старичков которые еще не наигрались.
1 9
23.10.2026 21:28 #7
Обсуждать можно долго , проще накидать на монтаже, и получить какой то результат. Теория теорией, практика практикой
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
