После года поисков нашел фирму, которая печатает на любом материале износоустойчивой краской. Можно печатать непоследственно на передней панели прибора, изделия, на крышке ноутбука и т.д. Качество печати 1000dpi. идеально для изготовления всяких самоделок. Становится доступным супер - дизайн и заводской внешний вид. Печать на металле, пластике, дереве, стекле, зеркале и т.д. Цена супер! всего 35$ квадратный метр, минимальный заказ 1,8 $...
Завтра поеду попробую напечатать печатную плату на текстолите прямо, и потом о результатах отпишу... |
Видел на банках с майонезом напечатан срок годности черной краской. На неровном стекле и держится отлично, так просто не сотрешь. Если это то, то цена отличная. На клавиатуре, похоже, то же самое, так можно восстанавливать стертые надписи клавиш.
Смотря в какую цену обойдется это восстановление, иногда выгодней купить новую клавиатуру.
SpiderMax, отпишись какое качеств, а главное - цена |
В общем пропечатал я седня на текстолите. Какие впечатления...
За пробу денег не взяли.. качество хорошее, точки маленькие, но точность (кучность) попадания точки невысока. Поэтому четкие края не получились. Это идеально для фотопечати, я смотрел их образцы, если печатать по полистиролу или акрилу или оракалу - идеальные фотки получаются, по гладким металическим поверхностям плохонько, краска лущится. чтобы вы могли примерно прикинуть какая краска, примерно как если нитроэмалью покрыть из балончика. Т.е. на фольгированом текстолите ногтем сдирается, она довольно хрупкая. Но химически устойчива к любым растворителям. Точность и четкость краев невысока. Думаю это обусловлено тем что машина эта печатает дистанционно, т.е. выставляется высота печатающей головки над материалом. У них прям на станке наклеена бумага за подписью директора - СТАВИТЬ ГОЛОВУ НАД МАТЕРИАЛОМ НЕ МЕНЬШЕ 0,4ММ ! Ну естественно с расстояния 0,4мм сопла стреляют по материалу, я вообще удивляюсь с этой машины... Блок печатающих голов размером 60см на 40см на 30см, наверное весит килограм 20, и летает над столом со скоростью около 1м/с туда сюда... Станок имеет стол с вакуумным присосом материала, размер стола 1,5 на 3 метра, разрешение 1080dpi, размер капли 40 пиколитров.Думаю оптимальным будет печатать на шероховатой поверхности какого нибудь пластика, или покрывать сверху каким нибудь лаком прозрачным для закрепления. Наподобие эпоксидного лака для автомобилей. Можно делать макеты в *.cdr и *.tiff , оптимально для печати шрифтов с толщиной линии не меньше 0,8-1мм, т.е. буквы будут больше 3,5мм по высоте. У меня линии толщиной 0,2 мм в макете, получились на заготовке 0,33мм |
Когда мне понадобилась фальшпанель для "пилотного" образца прибора, то её изготовили на фирме производящей таблички для дверей, номерки и т.п. Макет затребовали в КОРЕЛЕ. Изготовление заняло не более двух часов. Режут лазером на специальном металлизированом пластике, влючая отверстия и наружный контур. Толщина пластика 1 - 1.5 мм , есть и с клеящим слоем.
