Схема подключения автомобильной сигнализации Pantera SLK-31
24.06.2009 21:48 #1
Помогите найти схему подключения данной сигнализации. Интересует возможность подключения центрального замка. Сигнализация установлена на ГАЗ-24-10. Заранее благодарен.
24.06.2009 22:43 #2
Может опечатка Pantera SLK-3i ? Тогда здесь http://www.auto-set.ru/cat21level2.html
25.06.2009 17:20 #3
Нет, опечатки нет на блоке под капотом написано SLK-31. Спасибо за ссылку, но в документации нет электрической схемы подключения, а именно она и нужна.
25.06.2009 17:49 #4
Сравните ""Pantera SLK-31 "" ,""Pantera SLK-3i"" и ""Pantera SLK-3I"" . В последней "i" прописная заменена на заглавную. Легко спутать. Часто бывает и печатают так, что сразу и непоймёшь.
27.08.2009 15:23 #5
По-моему, в любой автосигнализации, дающей звуковое подтверждение постановки/снятия (как раз около 0,5 сек), можно брать с тех же лап контроллера и через силовые ключи кидать на запирание/отпирание замка соответственно. Думаю, это можно проследить и без схемы.
30.08.2009 20:44 #6
mba1 А как организовать открыть\закрыть, сигнал-то на лампы однополярный?
Аватар для sirak
04.09.2009 00:34 #7
здесь инструкция
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...lk3i/slk3i.htm
но в этом сайте есть несколько схем подключения пантеры,они похожи ,например
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...c/slk-45sc.htm
http://www.autoelectric.ru/autoalarm...25/slk25-m.htm
,может какой то подходит
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Часовой пояс GMT +3, время: 03:00.
