Обсуждение: Кварцевый супергенератор (Super VXO)
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
15.07.2009 22:36 #1
MINOWA, Makoto, 7N3WVM Предлагаемый супергенератор отличается от обычных кварцевых генераторов применением вместо одного - двух идентичных, включенных параллельно кварцевых резонаторов. Такое включение позволяет осуществлять подстройку частоты генератора в гораздо больших пределах, чем однокварцевые схемы.
Подробнее: Кварцевый супергенератор (Super VXO)
Отправить сообщение для kotosob с помощью Skype™
15.07.2009 22:36 #2
Спасибо,работает сверх всяких ожиданий!
Аватар для Kenjima
12 0
07.08.2009 02:12 #3
С какого перепугу-то работает?..
Симизу-тян и Окубо-тян малость что-то попутали... Обычный Колпитц, но... Смещение по фазе сделано через кусотаро, сопротивление в эмитерной цепи от фонаря, кстати.
Подсказываю: сопротивление каждого из кондёров должно быть по 50 Ом.
Тау эмитерной цепи должно лежать в нужном диапазоне, а не чёрти где.
И что они там забыли, так это указать производителя кварцев и их марку.
В итоге получаем... Не плавную настройку, а скачки по пикам (перегибам) характеристик кварцев.
Лежит у меня кварец... Начала 90-х производства, "Морионовскиий" (пока не просрали контору, кстати просрали именно из за этого самого какчества, и теперь там торговый центр, и немножко какой-то французской фирмы - Кима 13, кажется)... Таки, вот: Если засунуть этот самый кварц на характериограф, то станет плохо: десятки переходов недалеко от резонансной частоты, указанной на корпусе. На какой именно возбудится генератор, - это лотерея... Я-то думал, что у меня крышу сорвало... Как не включу, новая частота... А вот оно что...
Буржуиновские, обычно имеют чистенькую характеристику, но СССРовские военной приёмки самые лучшие, те которые по "10" принимали. Лучше ещё не видел.
Инопланетяне бывают серенькие, зелёненькие... А я - синенький!
36 62
2 1
13.01.2010 21:48 #4
Насчет приемки10 - поподробнее если можно.
Встречал приемки: - 1(общепромышленное), 5(военпред), 9(космос).
Что есть 10?
Последний раз редактировалось bravissimo; 13.01.2010 в 22:07.
36 62
2 1
13.01.2010 22:23 #5
Чтой-то сомнение грызет. А биться частоты кварцев не будут? Дык и прыгать может. Побочные резонансы в ТУ прописаны. И как среагируют гармониковые кварцы?
Смахивает на каскадное включение фильтров: один раз замечательно получается, но повторить невозможно. Потребны подобраные пары со строгими допусками.
62 14
3 0
13.01.2010 22:51 #6
bravissimo
Ваши опасения оправданы. Данная схема сводит "НА НЕТ" свойства кварцовных генераторов СТАБИЛЬНОСТЬ ЧАСТОТЫ. Частота генерации завить от стабильности кол. контура, а она всегда ниже стабильности кварца.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:19.
