Не запускается материнская плата
19.08.2009 03:22 #1
Всем доброе время суток... Значит у меня вот что : нашел мат.плату. Подключил к ней все а она не работает. Все железо обшарил - все" греется в нормал.режиме,....а вот процессор холодный....думаю он виноват...
Мат.плата называется "Acorp" 6LX87" ver:1.5"
Я не знаю,что это за материнка даже такая ,к какому она Пентиуму? Процессора в ней небыло,когда она у меня появилась....и тогда я в нее" вставил процессор от Пентиума-2 , он на 366 Мгц. Может он слабоват для такой материнки? Он даже не нагревается. Кулер его визжит,а толку от этого ветродуя?
Я ее влючал приблиз-но на 30 сек. Может ей разогреваться надо перед работой минуты 2 - 5 ?
Может посоветуете чего полезного?..........
Последний раз редактировалось RammArti; 19.08.2009 в 03:30.
19.08.2009 10:31 #2
У Вас все греется - хорошо. Предлагаю начать с проверки выдаваемых сигналов. Какие по длительности и сколько? Нет сигналов, пойдем другим способом! ???
Аватар для Vadzz
19.08.2009 10:51 #3
По идее эта плата должна поддерживать процессоры 366-466 Mhz (socket 370). Но Вы ведь не знаете, какой стоял на ней процессор. Возможно настроки самой платы (если уверены, что Ваш проц исправен). Для начала по звукам, как было выше предложено.
19.08.2009 13:24 #4
A может быть так,что проц несовместим с мат.платой? Нужно перепрошивать.......
Вы могли бы в кратце объяснить,что такое ЧИПсеты.....и могут ли они выйти из строя из-за вирусов?
19.08.2009 13:28 #5
Сообщение от IPolkovnik
Извените,конечно,......а это как,проверка выд.сигналов? Как она проводиться? Где находиться? .............
19.08.2009 13:53 #6
Сообщение от RammArti
Что тут гадать? Надо искать описание метеринки, проверять подходит ли она для Вашего процессора. Дальше, с помощью соотвестствующих перемычек на материнке, выставлять тактовую частоту, конфигурацию памяти, и прочее...
Под выдаваемыми сигналами, скорее всего, имелись ввиду звуковые сигналы системного динамика, во время процедуры проверки при включении питания (POST - Power On Self-Testing). Один короткий сигнал - прверка пройдена. Если сигналы другие, то опять же нужно искать описание POST конкретной материнки и тогда разбираться что не так (нет памяти, видеокарты и т.п.).
Ещё нужно проверить батарейку, питающую КМОП-память с настройками BIOS.
Железо из-за вирусов не сгорает.
19.08.2009 16:08 #7
RammArti, все правильно как подсказывает YAA (для начала). Жаль у меня севодня много гостей. Наберитесь терпения. Распишу и завтра выложу весь процесс поиска и последовательность ваших действий при любых обстоятельствах - от А до Я.
19.08.2009 17:42 #8
Да,динамик подает короткий сигнал после включения. Еще при включении загораются на полсекунды диоды световые на клавиатуре (Num Lock,Scrol Lock,....) .
19.08.2009 17:46 #9
YАА, Я и не знал,что эта батарейка играет важную роль в системнике,я думал,что она тупо поддерживает настройки даты и времени....
19.08.2009 17:50 #10
IPolkovnik, неторопитесь,я могу ждать целую вечность,это должно быть на последнем месте...в мире еще хватает человеческих дел,которые важнее какой-нибудь там материнки...............
Спасибо......всем за отклики на мою проблему.....
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
