Что он показывает в ответ на нажатие? Сложность схемы видимо не больше леса из трех берез ?
Есть табло. После подключения аппарата в сеть высвечиваются полностью все символы индикатора и при нажатии на кнопку "выкл" происходит переход в дежурный режим через 2сек. автоматически происходит набор таймера до 17мин (табло индицирует нормально) и включается гриль + свч процес заканчивается и все повторяется. Вот теперь нет реакции ни на одну кнопку и в процесе тоже. После нескольких минут выкл. 10-15 можно будет нажать выкл. Дальше все как написано.
Надо смотреть внутрь - состояние деталей и паек, а также напряжения на управляющей МС, особенно питание.
Может быть и сама МС - это однозначно можно выяснить пожалуй только ее заменой (а она не греется?). Схема, как я уже писал, не должна быть сложной - срисовать ее с реальноости будет проще, чем искать готовую. |
мне здаёться всё может быть намного проще..проверить надо все кнопки ответственные за дверь.Если какая-то запала--поздравлю вас..надо её поменять на новую.Обрати внимание на двери есть такие пластиковые два крючка..они при закрывании двери заходят в отверстия и нажимают эти кнопки.
