Телевизор Горизонт 51CTV441D
27.08.2009 18:11 #1
Я осуществил установку блока МСН-501 вместо неисправного МСН-405 на КОС-405 ДС-1. Все регулировки работают, за исключением громкости в режиме TV (при этом на экране происходит заполнение секторов). В режиме AV она регулируется. Если кто может помочь - подскажите, пожалуйста.
Спасибо.
27.08.2009 18:52 #2
Очень странно. Давно, когда запчасти от импортных ТВ было не достать, я "засетупил" МСН-501 в ТВ PHILIPS(RC5 пульт родной остался). То, что вы описываете, весьма странно. Вот здесь, если бы вы просили схему на Горизонт-я бы вас понял. По плате разбираться нудно.
27.08.2009 22:13 #3
Дело в том, что я действовал по методике, которая описана в http://msnbel.narod.ru/cxema/msn510pod405ch.html. Правда, там используется МСН-501-8, а у меня без "8". Поэтому я смирился с отсутствием автонастройки (нет схемы оценки видеосигнала), да это бог с ним, один раз настроил в ручном режиме и все. Просто жалко, что нет звука, качество картинки отличное, труба хорошая, что еще нужно для дачи? Причем, как я писал, видно изменение напряжения на 2 ноге СМРК в режиме AV, и нет его в режиме TV.
28.08.2009 07:38 #4
С этим наверняка можно разобраться, если у вас есть схема телевизора. Без схемы это жуткая тоска. А если принудительно подать с внешнего БП на вашу 2 ножку звук будет в режиме ТВ ?
28.08.2009 08:51 #5
Согласен, что со схемой было бы легче, но приходится работать с фрагментами и с платой. У меня ощущение, что эту цепь что-то блокирует, ведь на экране-то процесс регулировки идет в обоих режимах. А как мне воспользоваться внешним БП? На 2 ноге есть напряжение около 3 В и оно в одном случае (AV) меняется, а в другом (TV) постоянно...
28.08.2009 23:40 #6
Vadim_Piter, сайт на котором размещены все блоки от телевизоров 2, 3, 4 и 5-го поколений. включая ваш телевизор.
http://www.acust.narod.ru/files/TV/BLOKS_TV.html
29.08.2009 07:31 #7
Спасибо, я знаю этот сайт, но у меня телевизор, видимо, собран на чьей-то шкодливой коленке, в частности, стоит СМРК-3, схемы которого я не нашел, и МСН-501-8, но так изуродован и переделан, что восстановлению просто не подлежит, так как почти все дорожки продублированы проводками, в связи с чем я и начал его реанимацию.
29.08.2009 07:32 #8
Когда есть звук в AVрежиме-смотрим диапазон изменения напряжения регулировки-от 3 вольт в плюс или минус регулируется кстати? Потом, на всякий случай отключаем вывод модуля, который регулирует громкость и делаем имитацию регулировки от БП.
Но это только для накопления информации, лучше бы вам найти схему по ссылке выше для анализа. Либо вы при подключении ошиблись, либо ошибка в схеме, по которой подключали, либо схема всё же для подключения к одному типу ТВ а вы по ней подключали к другому типу.
29.08.2009 07:35 #9
Последнее более вероятно. А насчет напряжения я писал, что в режиме AV громкость регулируется прекрасно и по прибору, и на экране и на слух, а в режиме TV - только на экране.
31.08.2009 07:06 #10
По этому я вам и предлагаю эмитировать внешним БП регулирование громкости, чтобы узнать-нет звука, потому что по напряжению управления громкость минимальна или звука в этом режиме нет вообще-дефект коммутатора AV-TV.
Найдите схему-я посмотрю что может быть не так.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
