Радиокнопки и единый приемник
07.09.2009 21:34 #1
Приветствую форумчан!
Необходимо решить следующую задачу. Есть набор из нескольких независимых беспроводных радиокнопок, которые при нажатии посылают сигнал на единый приемный модуль. Каждая кнопка замыкает свою собственную цепь. Для примера - одинарное нажатие кнопки включает лампочку. Повторное нажатие ее отключает. Смотрел в инете как можно это реализовать, весьма привлекательный вариант с китайскими звонками, но тогда приемная часть в плане габаритов разрастется, а мне крайне желательно реализовать ее в одной печатной плате.
Жду ваших советов, предложений. Очень буду рад конкретным примерам, схемам!
07.09.2009 21:47 #2
Возможный вариант: шифратор выполнить на LM567 (используется как генератор поднесущей), дешифратор на этой-же микросхеме (в режме детектора тонсигнала). Передатчик и приёмник - "по вкусу". Наращивание числа каналов осуществляется изменением частоты поднесущей в интервале 300Гц- 20кГц с шагом более 100Гц.
10.09.2009 21:29 #3
Нашел схему для 15-кнопочного пульта управления (картинки в аттаче). В принципе мне все подходит, просто заменю 15 кнопок на одну и будет отдельная радиокнопка. Правда есть одно НО. Данная схема работает на частотах 80-100МГц, что меня неустраивает типа лицензирование, да и помехи на них будут. Можно уйти на открытые 430МГц или например 27МГц. Первая частота меня не устраивает тем, что микросхемы в этом пульте не потянут эту частоту, потому предпочтительнее вторая - 27МГц. Вот здесь от недостатка собственных знаний возникает два вопроса:
1. Как вообще с ЧМ модуляцией на этой частоте? И что конкретно надо будет менять в схеме чтобы перейти на эту частоту?
2. Возникли мысли об антенне. Я так понимаю для уверенной работы на этих частотах она должна быть достаточно внушительных размеров, что неприемлимо для маленькой кнопочки. Будет ли все это работать без большой антенны? Дальность нужна метров 30-40.
Тип файла: bmp Безымянный1.bmp (496.4 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: bmp Безымянный2.bmp (579.5 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: doc 15 командный пульт.doc (215.0 Кб, 6 просмотров)
радиокнопка беспроводная
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
