Схема двухканального предварительного УНЧ
Страница 1 из 4
22.09.2009 18:52 #1
Помогите, пожалуйста, со схемой двухканального предварительного усилителя.
Вариант 1.
Ранее был такой радиоконструктор “Старт 7173” (см. фото). В нем применены микросхемы К548УН1Б, которые разработаны специально для использования в каскадах предварительного усилителя звуковой частоты и имеют низкий собственный уровень шумов. А также данный усилитель имеет регулировку стерео-баланса и пассивные регуляторы тембра что обеспечивает лучшие характеристики с точки зрения минимизации искажений сигнала.
Характеристики усилителя:
диапазон частот, Гц – 20…20000;
ном. входное напряжение, мВ – 250;
ном. Выходное напряжение, В – 1;
коэф. гармоник, % - 0.05;
уровень шумов дБ, не более - -65;
напряжение питания, В – 12.
Если обрезать часть платы (спереди) где расположены ненужные мне цепи (входы – радиоприемник и микрофон) и выполнить схему на новой (мин. размеры) элементной базе (минимизировать печатную плату), то получится, то, что мне и нужно.
Вариант 2.
Может, у кого есть небольшая схема предварительного УНЧ с подобными или лучшими характеристиками на современной элементной базе. Напряжение питания 12В. Снятие входного сигнала предполагается с линейного выхода компьютера (сопротивление нагрузки - ?).
Заранее признателен за помощь.
Тип файла: jpg фото.jpg (110.2 Кб, 26 просмотров)
Аватар для sirak
23.09.2009 00:16 #2
хотя схем низкого качества ,но по моему это лучше чем нечего,извините у меня только это
Тип файла: rar Старт 7173.rar (320.9 Кб, 30 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
23.09.2009 13:40 #3
Сообщение от sirak
хотя схема низкого качества ,но по моему это лучше чем нечего
Даже не ожидал, что так скоро получу то, что неоднократно искал сам. Sirak, спасибо Вам за помощь. Текст можно прочесть, номиналы видны чего больше. Вот собственно и все что было нужно.
Если кому вдруг понадобиться поговорить о схемных решениях предварительных усилителей на новой элементной базе то тему можно и не закрывать. А у меня пока все – спасибо!
23.09.2009 16:40 #4
Хотя искомое уже найдено, осмелюсь предложит вниманию участников форума то, что сам когда то собирал. Регулятор громкости и тембра по схеме Николая Сухова из журнала Радио №10 за 1990 год. Сам я к сожалению не смог полностью оценить работу данного устройства поскольку работало оно у меня с усилителем из двух конструкторов "Старт" УНЧ 20 Вт, параметры у них были весьма посредственные. Но, затем плата со схемой была отдана приятелю собравшему УМЗЧ Сухова, его отзывы о работе предварительного усилителя были только положительными. Характеристики устройства взятые из статьи: КНИ менее 0,001%, уровень шумов -88 дБ, входное напряжение 150 милливольт, выходное 800, пределы регулирования тембра плюс-минус 10 дБ. Есть отключаемая тонкомпенсация. Всего три широко распространенные микросхемы К157УД2.
Тип файла: jpg RGT.jpg (125.0 Кб, 28 просмотров)
Аватар для mar1lynmanson
23.09.2009 22:32 #5
Попробуите поискать предварительный усилитель Матюшкина.
А вот нашел в загашнике:
В архиве печатка (не моя и я не проверял, но там не проблема и самому развести):
предварительный.zip
Все хвалят. Проблема тока в полевиках, в Украине я не нашел таких, но по России их валом. В общем если хотите дерзаите.
На мой взгляд эта схема на голову выше того что в первом посте.
23.10.2009 07:51 #6
Сообщение от IPolkovnik
Вариант 1.
Вариант 2.
Если надумаете делать "обрезание", то имейте ввиду, что первый каскад сего рассчитан на работу с микрофоном (уровень несколько милливольт).
Комп к оригиналу можно подключать ко входу "звукосниматель".
Посему если обрежете, то необходимо уменьшить усиление первого каскада путём уменьшения сопротивления в обратной связи ОУ. Заодно по шумам выиграете.
Сухова - делал. Понравилось.
А за третью схему - спасибо))) Попробую.
24.10.2009 14:58 #7
Сообщение от gv2000
Обе предложенные схемы, бесспорно, понравились по характеристикам. Но, в схеме предлагаемой Vis питание 30-45В.
24.10.2009 23:08 #8
И? Вам такое питание удобно?
Если да, то стаб на +/-12 легко собирается на LM317/337.
Аватар для Quarx
25.10.2009 21:16 #9
Если на современной элементной базе и с малыми габаритами, то можно сделать на TDA1524. Я его собирал, работает. Правда, пишут, что лучше сделать на LM1036, гармоник поменьше, но она не так распространена.
Тип файла: jpg TDA1524.JPG (58.0 Кб, 21 просмотров)
26.10.2009 00:06 #10
Сообщение от mar1lynmanson
Уже сделал по предложенной Вами схеме.
Сообщение от Quarx
Если на современной элементной базе и с малыми габаритами, то можно сделать на TDA1524. Правда, пишут, что лучше сделать на LM1036, гармоник поменьше
Да, 0,7 это слишком много на сегодня!
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
