Проблема питания антенны по кабелю
04.10.2009 01:06 #1
Стоит сантиметровая антенна в внутренним конвертером в дециметровый, идущий в кабель. Питание по тому-же кабелю. Конденсаторная развязка и БП на 12В шли в комплекте при продаже, похоже от польской антенны.
Проблема в следующем: Сразу после установки оказалось, что уровень сигнала сильно зависит от положения провода, идущего от БП к кабелю.
Антенна в прямой видимости всего в километре от передатчика. При настройке пришлось немало помучатся. Поворот антенны дал наилучший сигнал при прямом наведении и допускает небольшие отклонения без ухудшений. Но сигнал оставался слабым, снежил, пока не дошла очередь до этого провода. Пришлось хорошо и нервно его покрутить, оставить небрежные загогулины из вышеупомянутого провода, зато в конце был успех снег пропал. Кто сталкивался, как обычно решают эту проблему?
04.10.2009 21:22 #2
Начну с самого главного, Данная антенна питается от напряжения 24v (работоспасобность сохраняется от 14v до 24v) как и всё иностранное антенное оборудование. С данной антенной поставляется блок питания на 18v, а не 12V и более мощный на 0.25A Российского производства. При 12v резко падает усиление, по этому перемещение кабеля вызывает такой эфект. Поставте нормальный блок питания и будете потрясянны качеством приёма, при 24v усиление 49db этого достаточно для целого подъезда.
Аватар для Vadzz
04.10.2009 21:42 #3
Однозначно - блок питания на 12В не годится - наблюдал такую картину (в комплекте "левый" блок питания) много раз. Сначала поменяй, а там посмотрим, что получится. А так же - для таких антенн, насколько я знаю, есть такое понятие как ближня зона передатчика, если я не прав, поправьте меня.
13.10.2009 00:40 #4
Опытный, Vadzz, спасибо за дельные советы. Уже поставил БП на 18 В, изображение стало лучше. Немного повертел антенну. Почему-то, при повороте на 1 час картинка заметно улучшилась на отдельных каналах и стало вполне приемлемым для просмотра. По крайней мере качественнее, чем через коллективную кабельную сеть(с ее отражениями и помехами). Еще улучшилось качество, когда снял пластинку, прикрепленную впереди антенны шурупом.
Аватар для Vadzz
13.10.2009 08:44 #5
Пластинка впереди - вибратор. Иногда сигнал заметно лучше становится, когда ее снять. Возможно это говорит о бижней зоне. Вообще с этими конвертерами MMDS (так ведь эти антенны называются) особенно чисто китайского производства интересные казусы происходят. У нас через сеть MMDS в цифре передают каналы, так там вообще капец при их установке и настройке.
Аватар для Маргулис
13.10.2009 10:14 #6
Бракованный конвертор. Плохой кабель.
В одном из случаев на сигнал влияла бутылка из под газировки одетая на конвертор. (уровень сигнала заметно падал)
Опытный
Подъезды бывают разные.
С одного конвертора mmds с выходом в дмв, запитывать подьезд 9 этажного дома можно, полностью наплевав на требования ГОСТа и абонентов.
Ещё надо учитывать, что в квартире может быть больше одного телевизора.
Vadzz
Комплекты с пластинкой очень напоминают двухзеркальную антенну, вам так не кажется?
Вибратор это совсем другая штуковина.
Просто надо приобретать нормальное оборудование, тогда и проблем с цифрой не будет.
Аватар для Vadzz
13.10.2009 13:04 #7
Возможно. Тогда - контррефлектор.
Согласен. Но большая часть проблем именно с доставкой сигнала. Конверторы в основном метровые используются, за исключением частного чектора, там больше ДМВ.
14.10.2009 12:21 #8
Vadzz, а можно подробнее о ближней зоне? Может нужна антенна с другим уровнем усиления? Меньшим или большем?
Не смотря на то, что все каналы с одной вышки, на разный каналах разное качество. Некоторые показывают идеально, другие с небольшим шумом.
Аватар для Vadzz
14.10.2009 14:16 #9
Я в этом не силен, знаю об этом понятии, насколько я понимаю - это переотражение сигнала от зданий находящихся близко к передатчику. Если шум на некоторых каналах не большой, то это не связано с этим понятием.
14.10.2009 22:17 #10
У меня видимость прямая и высоких зданий рядом не имеется, так что отражений нет. Но сигнал лучше при непрямом наведении. А та пластинка, как я понял, помогает от посторонних помех, которая в моем случае только мешала.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:16.
