Схема Аккустики Gemix MF-1000
0 2
10.10.2009 22:40 #1
ПОМОГИТЕ ,ПОЖАЛУЙСТА НАЙТИ СХЕМУ АККУСТИКИ Gemix MF-1000
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
12.10.2009 00:17 #2
Схему Вы врядли найдете. Лучше напишите, что с ней случилось.
Аватар для mar1lynmanson
79 11
12.10.2009 13:13 #3
Сообщение от Vadzz
Угу и фото начинки не повредят, а то китай не удосуживается свою технику семами снабжать (да зачастую это и не нужно, включение обычно типовое).
12 23
21.11.2014 12:49 #4
Китайцам неинтересно,что бы их изделия ремонтировались,Их интерес в том,что бы их больше покупали,поэтому в конструкцию закладывают срок службы от 1 до 3 лет.У меня та же история,Gemix br-21 отработал срок и начал рассыпаться.Была бы схема,можно поковыряться для развлечения. А может у кого-то найдётся?,но это маловероятно.
2,207 485
17 2
21.11.2014 13:05 #5
Схема-маловероятно...Изложите симптомы,попробуем помочь.
12 23
21.11.2014 16:03 #6
Нет встроенных динамиков.Провода 6 штук от платы УМ есть.Какие динамики были-неизвестно.Методом тыка подключил 2 головки 3ГД-38,с сопротивлением катушек каждая 4 ом,на вход подал музыку с мобилки,звук есть.но один канал очень тихо работает.На вращение громкости и тембров реагирует нормально.Одна пара проводов осталась свободной,Предполагаю,что они от гнезда головных телефонов.На табличке написано,что выход 2 по 20 ватт,но думаю,что эту величину надо пересчитать на 2,7 раза,по нашим старым ГОСТам будет около 7-8 ватт.В итоге надо найти причину слабой работы одного из каналов.Визуально Электролитов на динамики нет,значит они /т.е. динамики/прямого подключения к микросхемам ТДА 2050,которых в УМ 2 шт.на радиаторе.Где-то тут я уже натыкался на схему ГЕМИКС 21 бф,очень схожую с этим УНЧ,но не могу опять на неё выйти.Просьба подсказать,прав я или нет насчет пересчета выходной мощности и какая может быть причина слабой работы одного из каналов.И какие должны быть динамики основные,без пищалок думаю можно прожить.Вот пока всё.
Аватар для gauptmann
967 115
20 28
21.11.2014 16:04 #7
Можно что то похожее найти, не обязательно Gemix, был бы состав.
12 23
21.11.2014 16:21 #8
В принципе ты прав! кому будет интересно в будущем,даю ссылку на аналогичный аппарат,там и схема аналога.http://sxema.ucoz.ua/_ld/3/38579978.jpg
12 23
22.11.2014 15:26 #9
<eltn to` gfhf djghjcjd/
12 23
22.11.2014 15:42 #10
gauptmann! Хочу еще с тобой и с другими товарищами посоветоваться.Поскольку монтаж "Гемикса" неудобный,не хочу лезть в слабый канал,"стерео" для меня непринципиально.Есть другие мысли,но сначала теоретически:если на слабом канале выходная микруха исправна,то может отпаять её со штатного монтажа и припаять параллельно второй ? Думаю ,что блок питания от этого не пострадает,но хватит ли "раскачки" для двоих?Или вторая мысля: предположу,что обе выходные микрухи исправны,поэтому с хорошего канала/ да прямо с динамика через резистор или делитель/ подаём ослабленный сигнал на вторую микруху,конечно отпаянную от штатного предусилка, и пусть моносигнал идет на разнесенные динамики.А для внука студента главное,что б орало погромче!Может кто посоветовать или разубедить?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
