CD-ROM Samsung 52х произвольно раскручиваться
20.10.2009 15:54 #1
сидром samsung 52х выдает странные глюки -во время работы компа.
сдром то отключется то начинает произвольно раскручиваться мотор
хотя диск в сидироме отсутствует . на стартовой загрузке привод часто не включается и комп виснет привод
временами не определяется вовсе
пробывал отключать в биосе, там где модель привода ставил NONE и отсоединять штекер
питания,но комп после етого виснет во время стартового екрана
подскажите пожалуйста что могут означать сии симптомы и как правильно отключить cd rom. чтоб не мешал компу сагружаться
Аватар для Quarx
20.10.2009 17:54 #2
Помимо разъёма питания необходимо отключить ещё и сигнальный шлейф от привода. В моём случае, обесточенный винчестер с подсоединённым сигнальным шлейфом подвешивал компьютер при загрузке ОС. Думаю, что Ваш случай подобен моему, только с другим участником.
20.10.2009 20:20 #3
Скачай и запусти программу по диагностике привода. Также проверь кабель, а главное места его соединения. Еще контролер привода должен производить работу в PIO режиме и ни один из других контролеров не должен повторять этот режим.
09.11.2009 20:52 #4
спасибо за советы,
но проблема несколько усугубилас.сидиром перастал
подавать признаки жизни вообще т.е. комп проходит процидуру ПОСТ
нормально но сидиром не включается светодиод на нем не мигает и
лоток не выежает и комп вешается .менял местами провода питание,дергал шлейф 0,теперь си ди ром отключен полностью
комп работает загружается .подскажите вчем может быть причина полного отказа сидирома(БП,матиринка,контролер,вирус?) ,и еще, скажите, если
сидиром жив то светодиод на нем на стартовой загрузке должн мигать при подключенном штекере
питания (не зависимо от наличия подключеного шлейфа) или нет и должен ли выежать лоток ?
Последний раз редактировалось ingulm; 09.11.2009 в 20:58.
Аватар для Quarx
10.11.2009 19:42 #5
При подаче питающих напряжений +5В и +12В на разъём питания, исправный привод должен открывать лоток и мигать светодиодом. 40-жильный шлейф подключать необязательно. Мой древний привод таким образом воспроизводит аудиодиски, будучи вмонтированным в усилитель.
11.11.2009 16:46 #6
Сообщение от ingulm
лоток не выезжает
Случайно видел в сети описание (обратно вашему случаю, но...) устранение проблемы.
Постоянно выезжает лоток. (данный глюк наблюдается даже при отключенном IDE-шлейфе)
Неисправен или окислился датчик концевого положения каретки.
12.11.2009 20:45 #7
Сообщение от Hitof
Это вы зря так, контроллер (по хорошему) должен работать в DMA режиме, если не хочется ждать 2 часа записи болванки.
Ну а по сабжу - грамотно отключить проще простого, отключить питание и дата кабель, вот он и отключен. Похоже ваш привод помирает.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:41.
