Устройство реагирующее на изменение переменного тока порядка мкА
24.10.2009 22:57 #1
Здравствуйте!
Я новичок в электронике, но пытаюсь учиться.
Делаю сенсорный выключатель освещения.
Есть некий электрод и фазный провод (обычной сети 220 В).
При касании электрода ток между ним и фазой меняется с 2 до 5 мкА. Соответственно мне нужна схема, способная реагировать на это изменение.
В идеале что-то вроде напряжение на выходе 0, пока ток не превышает 3,5 мкА, иначе 5В.
24.10.2009 23:14 #2
То, что Вы желаете изготовить здесь. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=61043 В дополнение поищите в и-нете "сенсорный выключатель" - тысячи ссылок.
26.10.2009 10:37 #3
Я не спроста создал тему именно в измерениях.
Эх, слово "сенсорный" всё испортило. Ладно, всё по порядку.
Мой сенсор – это стальная трубка длиной 1,7 м, и диаметром 15 мм. Внутри неё идёт провод к лампе, которую включает схема.
Всё началось с сенсорного выключателя по вот этой схеме. Собрал, сенсорная часть не заработала вообще.
Заменил её на датчик прикосновения QT102. Всё отлично работает, пока использую тестовую лампу. Как только подключаем основную лампу (с проводами внутри сенсора) схема работать отказывается.
Пытался использовать экранированный кабель – не помогло.
Добавил второй экран – не помогло.
Однако система пара экранов + трубка всё же позволяют регистрировать прикосновение. При определённом их включении ток с одного из экранов на фазу меняется только при прикосновении.
Как я уже указывал, постоянно течёт ток порядка 2мкА, при прикосновении он увеличивается до 4-5 мкА.
Не уверен что стандартная микросхема предназначенная для сенсорных регуляторов будет работать, так как ток текущий в "дежурном" режиме сопоставим с током прикосновения.
Предложенный сенсор не подходит, так как он не работает в режиме вкл–выкл:
После первого прикосновения лампа загорается тусклым светом. После второго начинает светиться со средней яркостью. После третьего прикосновения лампа загорается в полную силу
Я присматривался к такому варианту, но описанная выше проблема с фоновым током, а так же уже две набитые шишки не вселяют оптимизма.
Вы точно уверены что в этой ситуации такое решение будет работать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
