Обсуждение: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
26.11.2009 13:42 #1
Если ваша аппаратура требует самокалибровки, то данная схема может ее выполнить.
В промышленном управлении для передачи измеренных значений параметров широко применяется токовая петля 4-20 мА, которая сохраняет целостность информации при воздействии шумов и изменении напряжения в линии. Для считывания точных значений, схема токовой петли нуждается в соответствующей калибровке.
Схема приведенная на рис.1 калибрует токовую петлю благодаря выработке тока в ответ на приложенное управляющее напряжение:*
где IOUT - выходной ток,
VCONTROL - управляющее напряжение,
RSENSE - сопротивление датчика,
а KCSA - коэффициент усиления усилителя сигнала датчика тока, в этом случае он равен 20.
Схема состоит из IC2, ЦАП MAX5304 компании Maxim, IC3, усилителя сигнала датчика тока MAX4376T, операционного усилителя MAX420 и Q1, N-канального MOSFET-транзистора IRFL4105.
Подробнее: ЦАП калибрует выходной ток 4-20 мА
XDR-E — компактные высокоэффективные блоки питания на DIN-рейку, разработанные MEAN WELL для современных промышленных задач. Новая серия отличается уменьшенными габаритами – размеры устройств сокращены на 45%, при этом сохраняется промышленная мощность; надежно работает в широком температурном диапазоне от -40°C до +70°C, что делает ее пригодной для использования в экстремальных условиях и демонстрирует энергоэффективность до 96%. В линейке также представлены новые модели на 12 В и 36 В.
26.11.2009 13:42 #2
Очень интересная схема. А если на вход АЦП подать сигнал с цифрового датчика температуры 1WIRE - DS18B20, DS18B21 для работы в термостате??? Спасибо за схему.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их ценовым и функциональным преимуществам и ограничениям. Во второй части дан подробный обзор Σ-Δ АЦП, востребованных в приложениях, где не требуются большие часто́ты дискретизации, но необходимо высокое разрешение оцифрованного сигнала. Рассказывается о ключевых особенностях ΣΔ-преобразователей, популярных моделях от азиатских производителей, а также особенностях их применения и возможных заменах западных аналогов.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
