Автостоп для грампластинки. Схема
Аватар для Яна
02.12.2009 12:40 #1
Просьба помочь разобратся со схемой автостопа для грампластинки,нужно найти ошибки в схеме.
Тип файла: jpg 14.jpg (270.1 Кб, 3 просмотров)
Последний раз редактировалось Яна; 02.12.2009 в 12:49.
02.12.2009 14:41 #2
Уже само обозначение эл.двигателя на схеме противоречит логике подключения. Должно обозначаться так...
Тип файла: jpg подключение ЭД.jpg (28.0 Кб, 1 просмотров)
Тип файла: gif schild.gif (35.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 03.12.2009 в 03:39.
Аватар для Sergey2
02.12.2009 23:43 #3
Сообщение от IPolkovnik
Уже само обозначение эл.двигателя на схеме противоречит логике подключения. Должно обозначаться так как на рисунке.
IPolkovnik нарисовано там не понятно, но в старых проигрывателях грампластинок фазасдвигающий конденсатор соединялся всегда последовательно с одной из обмоток, иногда ставился дополнительно резистор. Схема должна выглядеть так, не знаю как по цепям управления тиристора. Яна а зачем Вам этот раритет?
Тип файла: jpg двигатель...JPG (11.8 Кб, 0 просмотров)
03.12.2009 03:35 #4
Сообщение от Sergey2
Извиняюсь - исправился.
К ЭПУ почти никогда не притрагивался, мною взято по аналогии с магнитофоном. Ведь было время - работал на сборке магнитофонов (рис. ниже)
Верно.
Схема должна выглядеть так...
Чтоб Вас не смущал рисунок из моего поста выше (как оправдание) - схемы включения обмоток http://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p81.htm - Ваш вариант (а), мой вариант (б).
Тип файла: jpg подключение ЭД (б).JPG (27.7 Кб, 2 просмотров)
03.12.2009 03:54 #5
Сообщение от Яна
Яна, подключайте мотор как советует Sergey2!
Аватар для Яна
04.12.2009 10:44 #6
Sergey2,
"Яна а зачем Вам этот раритет?"
Мне дали это задание в институте. Хотя у меня архитектурный факультет. ))
Спасибо большое за помощь всем))
Последний раз редактировалось Яна; 01.02.2012 в 19:07.
Аватар для Яна
04.12.2009 10:55 #7
О_о писала бы закрытыми глазами наверно меньше было бы опечаток))
04.12.2009 11:09 #8
Так не совсем теперь ясно то ли Вы допустили ошибки, срисовывая схему, то ли преподаватель дал такую схему, чтобы найти в ней ошибки.
Аватар для salyamkamrad
15.12.2009 01:28 #9
Схема неверна уже по принципу работы. Дело в том, что в электропроигрывателях окончание звуковой дорожки пластинки опознается не по положению тонарма с иглой, а по ускорению, которое получает тонарм при заходе на выводящую дорожку пластинки. Пластинки разного диаметра бывают, и с разным диаметром центральной части, там где этикетка и выводная дорожка. Если ориентироваться на положение тонарма, многие пластинки попросту невозможно будет прослушать до конца, автостоп будет срабатывать в середине проигрывания.
15.12.2009 10:33 #10
Вот правильная схема тонарма старого...Кстати подключалась она к трансформатору,так-как двигатель там на 127 вольт,поэтому надо добавить к схеме или трансформатор,или надпись типа 127 вольт.
Последний раз редактировалось komisar; 15.12.2009 в 10:41.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
