FM Modulator Car MP3 payer 2 Gb
03.12.2009 15:11 #1
люди добрые помагите пожалуиста!вот тока купил месяц назад трансмиттер.он неделю поработал и начал тупить.Еле включается.Просто пишет Loading и стоит.вероятность включения где то 200 к 1 му.и когда на комп через шнур подключаю тоже так еле включается.я новичок.радиотехнике еле разбираюсь вот зяглянул внутрь модулятора а там 2 блока .Одинь маленькии,а второй побольше.
На большом написано АК1025
а на маленьком: ACCEL
as6300sa
bo914cct
память 2gb внутреньний.Заранее спасибо!вот вложил фотки
Тип файла: jpg Сурет1092.jpg (171.3 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Сурет1093.jpg (157.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Сурет1094.jpg (186.5 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg Сурет1097.jpg (157.3 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg Сурет1098.jpg (278.3 Кб, 3 просмотров)
11.11.2011 22:04 #2
Скорее всего следует проверить поступает ли необходимое питание на сам трансмиттер после стабилизатора. Если отклонения в обе стороны от 5-ти вольт равны +- 1 вольт то он может либо напрягаться от передозировки питанием, либо, что в данном случае вероятнее, наоборот, пытается получить большее напряжение, для стабильной работы и выполнению операций, нежели на него приходит. В общем замерьте напряжение питающее, в случае, если оно меньше 5-ти вольт, необходима замена стабилизатора (кстати, его "вылет" - самая распространенная болезнь трасмиттеров) 7805А.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
