Страница 1 из 11
Аватар для МихаилМ
38 18
05.12.2009 17:08 #1
Форумчане! У нас есть не безызвестная тема форума, как доработка S90. Я же создаю тему по их эволюции. Точнее сказать, я просто решил на основе S90 сделать новую акустическую систему. Из оригинала осталась лишь иерархическая конструкция колонки, фильтров, да НЧ динамик: 75ГДН-1-4 (точнее, их должно быть два в каждой колонке). Причина создания сей аппаратуры - мой усилок Radiotehnica УМ-7011. Для него S90 очень маловаты. Вот и пришла идея создать собственную акустическую систему, при этом учесть все не доработки прошлого (хотя бы большинство проблем).
Вот что я какую компоновку я определил для начала: НЧ звено: два динамика 75ГДН-1-4, подключенных последовательно, что даст в сумме сопротивление 8 Ом (что требуются по параметрам усилка); СЧ и ВЧ - остаются оригинальным (это пока - буду ждать вашего совета по аналогам). Схема кроссоверов остается как в S90D. s90d -схема.jpg Оформление пока не оглашается, поскольку оно будет зависеть от выбранных динамических головок, но скажу сразу, что корпус будет изготовлен новый.
Нужная выходная мощность каждой колонки - около 200 ватт.
В общем, жду ваших конструктивных предложений, творческих идей и всего остального.
Мои идеи: ваши отзывы - есть мысль применить в роли Нч звена - 200ГДН-3, в роли СЧ - 50ГДС, а Вч - 10ГДВ-5. Есть параметры сих девайсов http://www.radiofan.ru/faq/speaker.htm Что скажите насчет такой компоновки. МОжет кто-то сталкивался с некоторыми головками? Почитать про Нч можно здесь http://baseacoustica.ru/index.php/El...afragmami.html
_______________________
P.S. Одна голова хорошо, а много - очень хорошо!
Последний раз редактировалось Admin; 05.12.2009 в 19:10.
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
Аватар для mar1lynmanson
79 11
05.12.2009 17:50 #2
Прекрасно! (Без стеба)
Очень смелое решение, в общем я буду морально с вами...
Для начала думаю вам необходимо обзавестись измерительным микрофоном, чтоб научиться мерять параметры динамиков и колонки в целом (АЧХ, ФЧХ), а еще раньше надобно научиться мерять параметры Тиля-Смола, для того чтоб верно посчитать габариты будующей АС.
По поводу выбраных вами динамиков.... Может лучше 300ГДН-1 - мне понравились его характеристики: низко берет, высокая чуйка.
Про ВЧ СЧ покаместь ничего не скажу.
Еще есть несколько вопросов по теме:
Корпуса будете делать сами?
Какие материалы поидут на корпуса?
Доступ к меди есть (ну чтоб катухи мотать)?
По финансам потянете? (кроме шуток, это все скорее всего вылезет в хорошую копейку)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
Аватар для МихаилМ
38 18
05.12.2009 18:24 #3
Спасибо за поддержку
Сообщение от mar1lynmanson
Угу. этот прибор (измерительный микрофон нужно приобрести.
Я просто не знаю, прокачает ли усилок его. Поэтому больше склоняюсь к 200ГДН. Хотя вариант в двумя 75ми тоже ничего.
Буду ждать.
Корпуса будете делать сами? Какие материалы поидут на корпуса?
УГУ. Есть инструментальная база. И где делать тож есть. Материал пока не выбрал. Возможно, фанера толщиной 15мм?
Доступ к этому есть, но нет нужного инвентаря. Поэтому я обращаюсь к знакомому, он отлично справляется: у него и химия специальная для расклейки\склейки есть, и подвесы советские еще остались и т.д.
По финансам накладно, но лучше, чем купить готовые RAdiotehnica S400 и аналогичные модели и марки.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
79 11
05.12.2009 20:21 #4
Сообщение от МихаилМ
Да "прокачает", не бойся, кстати 300гдн, будет басить намного серьезней чем 200гдн, даже от усилителя в 5 вт, у 300 чуйка выше, так что при прочих равных он будет громче "петь". По поводу двух 75 ГДН - боюсь все так просто не получится, может получиться полнейшая бяка.
Мало 15, да и фанера не лучший вариант. К МДФ доступ есть?, не меньше 30? (может какая то фирма столешницы шарашит, они смогут поделиться) - Это на морду, на остальные панели вполне хватит 20 ДСП (шпоном потом покроешь классно получится)
Аватар для МихаилМ
38 18
05.12.2009 21:04 #5
Лицевую часть обтяну акустической тканью, чтоб все динамики спрятать. А насчет МДФ - это идея. Можно и по текстуре, и по расцветке подобрать. А насчет НЧ звена - я просто не сталкивался не разу с таким типом динов. А по параметрам он мне больше понравился. Вот только надо найти его в продаже. Что он продается, и причем по нормальной цене, это факт.
Если все пойдет нормально, может через месяц начну. А пока собираю инфу разную, совета прошу. Когда определюсь с технической начинкой, начну потихоньку покупать "ингредиенты". Фильтры решено сделать из новых компонентов (сделал другу на 90е, понравилось, + на моем усилке звучат лучше, чем у него.)
79 11
05.12.2009 23:58 #6
Я надеюсь вы понимаете что фильтры надо будет делать новые, конкретно под ваши динамики, возможно даже придется их корректировать.
Аватар для МихаилМ
38 18
06.12.2009 11:39 #7
Угу. Конечно под новые дины. Я вчера посмотрел фильтр в S400 - так плохо не делали даже в совке. Вот прилагаю фото (вечером добавлю, щас некогда)
79 11
06.12.2009 12:31 #8
Жду с нетерпением, самому интересно глянуть.
Аватар для МихаилМ
38 18
06.12.2009 18:21 #9
Вот творение это творение - DCMI120355.jpg очень плохо сделано(за качество снимка тож извиняюсь - просто вложения ограничены по размеру). мне не понравилось. а причина, по которой эти колонки мне принесли - смешна там на входе проводок отпаялся, и одна не работала. Принесли две сразу. Я разобрал и увидел такое. Решил подключить к своей аппаратуре, попробовать надо. Звук не радует. Ничего нового в них по сравнению с известным не появилось, а мощность чуть больше 90х. Я за ремонт ничего не взял с знакомого - поломка вообще плевая. Если интересно, я пофоткал ее всю, могу выложить все фото.
79 11
06.12.2009 20:08 #10
Вот творение это творение - Вложение 2301 очень плохо сделано(за качество снимка тож извиняюсь - просто вложения ограничены по размеру). мне не понравилось. а причина, по которой эти колонки мне принесли - смешна там на входе проводок отпаялся, и одна не работала. Принесли две сразу. Я разобрал и увидел такое. Решил подключить к своей аппаратуре, попробовать надо. Звук не радует. Ничего нового в них по сравнению с известным не появилось, а мощность чуть больше 90х. Я за ремонт ничего не взял с знакомого - поломка вообще плевая. Если интересно, я пофоткал ее всю, могу выложить все фото.
Фильтр собран еще терпимо , единственное что меня убило это:
1)Крепежные болты в центре катушки;
2)Дохлые провода в катушках.
Кстати с этих колонок по желании можно получить звук, так как пространства для исправления ляпов производителя хватает....
Выложи фото всей колонки (ну там внутри, динамики, снаружи, померяй толщину панелей), очень интересует, в познавательных целях.
Страница 1 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:43.
