Обсуждение: Микрофонный усилитель
Страница 1 из 5
Аватар для Robot Rlocman
14.12.2009 22:03 #1
Andy Collinson
Микрофонный усилитель, который может использоваться с конденсаторным или динамическим микрофоном, выполнен на дискретных элементах.
Оба применяемых транзистора должны быть малошумящими. В начале проектирования я использовал BC650C со сверхнизким коэффициентом шума, однако, сейчас их трудно приобрести.
Подробнее: Микрофонный усилитель
14.12.2009 22:03 #2
Хорошая схема, спасибо за напоминание, известна более 30 лет.
Аватар для grp1
08.01.2010 16:58 #3
Я бы на ОУ сделал и не парился, коэффициент порядка 100
Кляпа
12.01.2010 21:47 #4
Mикр. усилитель
Действительно,зачем заморачиваться?Почему-бы не применять МС,хоть советские К157УП1 или УП2.Они специально и были разработаны для применения в стереофонической аппаратуре.И параметры очень даже неплохие.
Аватар для sirak
13.01.2010 00:36 #5
ничего особенного,схема как из учебника,можно разместить в категориюретро
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
14.03.2010 21:17 #6
Вот, что делал для собственных целей......... , может кому-то и подойдет.
Тип файла: pdf Сх_Пл_стер_Мик-Ус_NE5532_Инт.pdf (41.4 Кб, 29 просмотров)
23.06.2015 23:03 #7
Здравствуйте! Я начинающий радиолюбитель и собрал мало схем, прошу не сильно пинать... Помогите пожалуйста настроить эту схему, три дня уже сижу над ней, не могу понять что не так. Уже собрал несколько подобных схем, но ни одна не заработала Подскажите в каких точках схемы что померить, какие токи/напряжения должны быть в налаженной схеме. Насколько я понял, сейчас у меня транзисторы не в том режиме работают, в котором должны, судя по напряжению база-эмиттер (0,61-0,63 вольта). Пробовал менять сопротивление резистора, что к базе Q1 подключен - вроде как эффекта почти нет. Умоляю, подскажите в какую сторону копать, руки опускаются уже
23.06.2015 23:38 #8
blink
Такое напряжение вполне нормально.
Вы не написали, какой микрофон Вы используете и на какую нагрузку работает усилитель.
24.06.2015 07:44 #9
Микрофон МКЭ-3. Пробовал другие китайские электретные микрофоны, а также просто со звуковой карты подавать синусоиду малой амплитуды через резистивный делитель... В нагрузку пробовал подключать линейный вход аудиокарты компьютера, затем ТА-56м на 1600 ом, а после - осциллограф у знакомого брал.
24.06.2015 08:09 #10
2 ТС. Не совсем понятно где вы мерили напряжение 0.6 в , но на базе Т1 (относительно - ) должно быть больше напряжение. Если брали осциллограф, то с его помощью и настраивайте. Можно и без синусоиды на входе а включив микрофон. Еще посоветовал бы найти любую программу моделирования и смоделировать схемку. Там сможете все увидеть и понять.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 05:56.
