Опознать устройство (локальная сеть)
0 2
15.12.2009 19:54 #1
что за устройство такое, точно знаю что это запчасть от локальных сетей,
но хотелось бы знать точнее, что да как.
Тип файла: jpg DSC02647jhgff.JPG (53.7 Кб, 17 просмотров)
Аватар для bobesh
145 39
3 3
16.12.2009 10:06 #2
Точно знать это может только тот, кто это устройство ваял, тем более, что схема срисована с явными ошибками. Если предположить, что два нижних и два првых по схеме это стабилитроны, то это может служить ограничителем сигналов по всем линиям и индикатором наличия сигналов.
0 2
16.12.2009 19:49 #3
схему срисовал вроде правильно, забыл сказать что все диоды однотипные N4007, а лампа вроде как неонка очень похожа. Дествительно может служить ограничителем сигналов по всем линиям и индикатором наличия сигналов. Что используется в локальных сетях это точно, и стоит вроде как меж свичем и пользователем.
Аватар для Quarx
122 10
17.12.2009 17:34 #4
Это не неонка. Неонка обозначается по-другому, к тому же для её зажигания необходимо напряжение порядка 160В., которое вряд ли может присутствовать в локальной сети. Скорее всего, это устройство для контроля целостности линии, с лампочкой накаливания.
108 18
17.12.2009 18:44 #5
Лампочка похожа на неонку ИНС-1.
160В - это слишком...
Типичные цифры 90В - зажигание, 50В - гашение.
Да и вообще, наличие разъёма не свидетельствует, что ЭТО применялось в сети... Тем более между... Из клеммника торчат 4 проводка, а должно быть 8.
Аватар для Quarx
122 10
17.12.2009 20:07 #6
Сообщение от YAA
При соединении компьютеров в домашнюю сеть (100 мегабит/с) данные обычно передаются и принимаются по четырём проводам, как раз тех расцветок, что указаны на схеме. (Бело-оранжевый, Оранжевый, Бело-зелёный, Зеленый).
Последний раз редактировалось Quarx; 17.12.2009 в 20:13.
0 2
20.01.2010 20:22 #7
да это точно ограничителель сигнала стоит меж свичем и пользователем.
Тему можно закрыть.
271 187
21.01.2010 04:55 #8
Два раза смотрел на фото и вспоминал, где я такую "лампочку" мог видеть ранее, и...
Quarx, в пост # 4 где-то был близок.
На фото трудно рассмотреть, но мне это напоминает газоразрядный стабилизатор СГ206. Рабочее напряжение этой лампы вероятно около 150-200 В. Ранее их применяли в старых телевизорах серии УЛПТ. Обозначение как на рисунке. Так же имели применение для защиты от вспышек молнии на телефонный кабель (теперь применяют высоковольтные стабилитроны).
Тип файла: jpg рисунок.jpg (1.8 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 21.01.2010 в 05:03.
108 18
21.01.2010 08:02 #9
На торце ИНС-1 видна линза.
06.02.2010 14:10 #10
Локальная сеть
грозозащита витой пары, например http://alter.org.ua/ru/docs/net/thunder/
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
