БП 12В из компьютерного АТ
20.12.2009 20:00 #1
Нужно сделать 12В(без регулировки)БП,который бы держал нагрузку до 10А.Взял за основу АТ POWER MASTER AP-1(230W).Схему не нашел на него.Пробежался по "радиолюбительским"ссылкам с похожими темами,сделал опираясь на их рекомендации.В этом БП стоит только один ШИМ DBL494.С напряжением,вроде,разобрался(поднял до13В,с помощью рез-ного делителя),а с током не могу.У меня получился БП с порогом срабатывания защиты около 3А при включении.Господа,помогите разобраться в ситуации.Просто впервые сталкиваюсь.Буду очень признателен!
Аватар для falkonist
243 38
2 13
20.12.2009 20:29 #2
По-видимому, у Вас срабатывает "штатная" защита БП по току. Попробуйте отключить и ее. Кстати, какие выпрямительные диоды стоят в канале +12 В? Если цилиндрические с выводами - так они на ток 3 А! Должен быть полумост не менее чем на 60...80 В.
20.12.2009 21:47 #3
В процессе переделки я заменил диодную сборку на 40CPQ060,как советовали,для надежности.Выходную цепь тоже изменил.Просто не знаю как убрать эту токовую защиту.
243 38
2 13
20.12.2009 21:55 #4
Хотя бы фото платы выложите, а то и не знаю даже, что советовать...
20.12.2009 22:14 #5
Хорошо,завтра попробую,если получится.В смысле если ума хватит "выложить".Вы мне скажите,в данной ситуации схемотехника такая же как и у зарядных устройств,тоесть 16ногу через шунтирующий резистор на корпус и между15ой и 14ой ножками делать рез-ный делитель по отношению к "-"?Просто я обвязку микр-мы сильно не трогал,боюсь чего лишнего удалить.
243 38
2 13
20.12.2009 22:22 #6
Уважаемый Travolta, не мешало бы и схемку того зарядного (БП), которое Вы собрались ваять, тоже. Или хотя бы ссылку на нее.
21.12.2009 10:45 #7
Схемку той зарядки я увидел здесь на сайте в теме "ЗУ из комп-го БП" от LEASа,еще попался на глаза листок с журнала Радио №2 2007г статья "Автоматическое ЗУ на базе БП ПК".Просто не пойму,логически,почему этот БП по +5вольтовой шине,в заводском исполнении,расчитаный на нагрузку до 20А,уходит в защиту?Я ведь,просто этот ШИМ подвязал к 12вольтовой,немного подняв напряжение?
243 38
2 13
21.12.2009 12:14 #8
Уважаемый Travolta, здесь: http://www.rlocman.ru/forum/showpost...&postcount=184 я сегодня выложил схемку зарядки из деталей компьютерного БП. Полностью рабочая. Стабилизатор тока с ограничением напряжения, или стабилизатор напряжения с ограничением тока (с какой стороны рассматривать).
Сравните с Вашей, может быть, поможет подсказать, что надо выпаять, что оставить, что изменить.
22.12.2009 14:22 #9
Большое спасибо за схемку!С тем АР-1 сходства нет,его пока в сторону.Вчера покапался в хламе и нашел плату БП со сходствами с вашей схемой.Сегодня начал с ней эксперементировать,но первое невезение-не могу напряжение выставить,не регулируется.Пока невезет.Будем дальше эксперементировать.Может подскажете в чем промах?...
243 38
2 13
22.12.2009 15:28 #10
Уважаемый Travolta,
собственно говоря, "та" моя схема была расчитана именно на начинающих, которые могут ухлопать немеряно времени на переделку БП, пытаясь разобраться по плате "что куда идет". Весь цимес ее в том, что она изготавливается по готовой печатке из большинства деталей, выпаянных из то ли "битого", то ли устаревшего БП. Если есть кусок стеклотекстолита и опыт ЛУТ, готовый девайс делается почти "с нуля" за 1-2 дня. Схему уже повторили и настроили порядка 10 человек с неизменно удовлетворяющим их результатом.
Если такой вариант Вам подходит - сообщите, дам ссылки на FAQ, где описаны все "затыки", которые могут встретиться.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
