Как рассчитать схему
Страница 1 из 5
27.12.2009 22:11 #1
Ну история такая, моя девушка обратилась ко мне с просьбой помочь в учебе, попросила расчитать схему или в схеме что..на вопрос что именно она сказала "не помню=)", прошу вас подсказать что можно расчитать в данной схеме..
http://
Аватар для DmitriyVDN
28.12.2009 00:49 #2
прежде чем что-то рассчитать надо исправить ошибки в схеме
выход NJM 2903M закорочен на +Vcc
я могу ошибаться но м-с mPD5655G это миф скорее всего это NE555 подключенный с ошибками
и фраза "При достижении определенной температуры срабатывает реле К" это не правда
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 28.12.2009 в 00:55.
28.12.2009 03:24 #3
Двойной аналоговый компаратор NJM2903M (даташит) - http://www.seekdatasheet.com/Datashe...-NJM2903M.html
28.12.2009 11:15 #4
она еще вспомнила что что то расчитать в выделенной области...
схема взята из учебника БЭК murata:пьезоэлектрические, магниторезистивные и пироэлектрические датчики
[IMG]
[/IMG]
28.12.2009 11:20 #5
это типа курсовая работа, в задании сделать либо расчсет схемы, либо провести эксперимент..ни чего не сказано больше, ни методички ни чего..
28.12.2009 18:58 #6
Сообщение от Jen_nov
в выделеной области у вас стоит 555 таймер задающий время работы реле К
при выходе температуры за приделы устанавливаемыми компаратором
формула времени написана под схемой
а вот подключение 555 таймера сделано не правильно смотрите описание
28.12.2009 19:51 #7
выделенная область должна выгледеть примерно так
Тип файла: jpg Фото083.jpg (227.0 Кб, 2 просмотров)
28.12.2009 21:23 #8
а для чего нужен нижний компаратор? сегодня сидел на работе с мужичком так сходу не поняли как работает датчик..не могли бы вы мне по цепочке расписать? буду очень благодарен..я в этом полный ноль...ну когда сегодня сидел очень заинтересовался в схемах=) если можно каждый блок маленький зарисовкой или выделить на схеме(это не обязатель, если есть время=))
28.12.2009 22:21 #9
не получилось загрузить рис.
LM358 - 1 и 2 усилитель с коэф 1:100
хотя в 1 усилитель может быть и однополупериодный выпрямитель
все зависит от хар-ки дачика
Последний раз редактировалось DmitriyVDN; 28.12.2009 в 22:40.
28.12.2009 22:54 #10
Усилитель 1 - логарифмический. Оба усилителя охвачены глубокой отрицательнй связью по переменному току. Усилитель 2 выходное напряж устанавливается 1/2 питания резисторами 260к,330к, 100к. Двухуровневый компаратор порог 2/3 и 1/3 питания. Когда сигнал выйдет и этого диапазона переключится один из компараторов (выход открытый коллектор) Ну, а далее таймер 555.
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
