Последний раз редактировалось yrik2008; 06.01.2010 в 17:16.
От него исходит писк. Обращался в сервис, посоветовали заменить. Выходит дорогова-то, проще самому всё сделать. Вот только незнаю как быть с проводами которые от него отходят, точнее с присоской на кинескопе, как она крепится, легко ли её снять и потом прицепить снова.
Присоска снимается очень просто - слегка пошевели и сделай так чтоб отстала она от кинескопа.Потом сожми на утолщении в верху(там внутри что-то типа разжатого пружинящего контакта )и нежно снимай.Снимай не сразу после выключения тв- так как там высокое напряжение остается некоторое время!Выпаять просто с помощью "отсоса" - это приспособление для убирания припоя.Если его нет - можно с помощью толстой иглы поочередно надевая ее при прогреве на каждый из выводов.И у тебя контактные выводы останутся без олова ...
Ну там еще есть два провода - это фоккусировка и ускоряющее ,но они обычно не паяются ,а пристегуются клеммами типа " зажим" .Я думаю если ты их будешь аккуратно снимать ,то не попутаешь...Главное потом правильно выставить эти величины...Выставляются регуляторами которые находятся прямо на трансформаторе.
Это время может варьироваться от нескольких часов до нескольких недель и даже месяцев. Поэтому, перед снятием присоски необходимо разрядить напряжение, аккуратно соединив второй анод (под присоской) с корпусом через резистор 10 кОм, 5 Вт. Анода касаться хорошо изолированным щупом.
