Светодиодный плафон
Отправить сообщение для Азимут с помощью ICQ
15.01.2010 01:01 #1
Хочу сделать светодиодные плафоны. Какие светодиоды надо использовать, что бы получить ровную (угол), яркую (яркость) площадь освещения?
Для монтажа планирую использовать макетную плату Дип-1м встанут ли на нее пираньи?
Имеет ли смысл использовать драйвер светодиодов?
Аватар для bobesh
15.01.2010 09:01 #2
Такое задание параметров не корректно, эти значения субьективны для каждго человека, поэтому, необходимо Вам самому определиться (в цифрах) что хотите.
К сожалению, что такое "пираньи", не знаю.
Однозначно, надо, если не хотите использовать емкость аккамулятора для обогрева воздуха. Да и яркость не будет зависеть от напряжения питания.
15.01.2010 17:16 #3
Сообщение от bobesh
Пираньи
Значения-то субъективны, но есть определенные нормы. Например в плафоне установлена лампа накаливания конкретной мощности. Вероятно надо получить результат "не хуже". Так же знаю, что у светодиодов нет понятия мощности свечения как таковой.
Думаю, что вопрос скорее к тем, кто уже решал аналогичные задачи.
22.01.2010 12:07 #4
Нашел интересный сайт на котором продают светодиодные модули и отдельные элементы. Там же народ выкладывает свои творения.
Как раз в тему плафонов:
Автор говорит, что этого количества диодов SMD 5450 достаточно.
Еще фото и обсуждение.
Там же другой отчет.
Аватар для nichifor
Отправить сообщение для nichifor с помощью ICQ
13.02.2010 14:09 #5
А если использовать матрицу из обыкновенных ярких светодиодов с двумя ножками? Мне кажется эффект будет такой-же просто надо-бы подобрать нкжное количество светодиодов.
Аватар для sergeesn
Отправить сообщение для sergeesn с помощью ICQ
16.02.2010 18:21 #6
доброго времени суток.
Азимут. можно по подробней пожалуйста о сайте на котором продают светодиодные модули и отдельные элементы. сам заказывал?
странник
Аватар для DmitriyVDN
16.02.2010 19:42 #7
Сообщение от Азимут
вы несколько не правы у СД как и у ламп накаливания (ЛН) есть понятие мощности свечения выражается в люменах
субективно три сверх ярких СД по 0.5 Ватт каждый равны 35 ваттной ЛН
только приходится на два белых СД ставить один желтый а то в комнате
без желтых освещенность как всклепе
по поводу драйверов для СД их не то что нужно их необходимо ставить
а какой он будет вопрос третий
я свой драйвер делал на стабилизаторе напряжения LM317
16.02.2010 20:01 #8
И включил как стаб. тока?
Аватар для sergeesn
16.02.2010 20:03 #9
светДиод светДиоду рознь!!! я тут на днях, из без имянных кот с фонариков на ковырял 32шт., светильник спаял на глаз вроде ток на 10-15W(ЛН) тянет. всё это дело жрало 2W. было бы здорово ещё знать как определить тех.характеристики этих безъимянок.
странник
Последний раз редактировалось sergeesn; 16.02.2010 в 20:13.
16.02.2010 20:31 #10
Сообщение от рафаил
да именно так
плафон, светодиод
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
