Как обойтись без блока управления беговой дорожки
29.01.2010 18:54 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане.
у меня произошла проблема вышел из строя компьютер на беговой дорожке жена уже запилила меня. вроде все просто и схема не сложная но не могу понять что сделать какой поставить резистор на какие контакты и какой. фотографии платы и примерную схему выложил, комыу не лень подскажите пожалуйста. с контроллером я возится не хочу так как там все на микросхемах как на приставке денди и ни чего не подписано а тут вроде все на виду да и не надо калории считать
подробнее меня волнуют контакты соединяющие контроллер с платой их 5 два (1и2) это питание контроллера ~10 v идут на прямую на него а на нем уже через диодный мост и в дебри, а вот оставшиеся три что и как, от двигателя нет ни каких проводов кроме питания ни датчиков ни чего, при подачи напряжения 220 на плату, между 3 и 4, 3 и 5 есть напряжение -7,9 в причем 3 контакт это минус. между 4 и 5 напруги нет. на плате есть еще два регулируемых резистора скорости и мощности это если на фото плохо видно. двигатель постоянка 2 квт 4800 оборотов
Тип файла: rar плата.rar (1.15 Мб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 30.01.2010 в 00:00.
29.04.2010 12:50 #2
Не скачивается
29.04.2010 14:31 #3
Я разобрался опытным путем скорость регулирую при помощи переменного резистора на 10 Ком между 3 и 5 контактами.
29.04.2010 14:33 #4
зарегистрируитесь
у меня вроди скачалось
30.04.2010 11:17 #5
Спасибо, вроде получилось скачать, сейчас буду разбираться, правда блок у меня
более старый.
04.08.2011 23:16 #6
у меня другая история я купил дорожку б у там уже пытались ремонтировать вот только схемы у меня нет где можно найти помоги найти
Сообщение от Tebrur
нужна схема
25.08.2011 14:44 #7
А можно ли приобрести где нибудь плату? У меня тоже такая хе проблема, только плата контроллера несколько сложнее (Torneo t-210)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
25.08.2011 20:10 #8
Сообщение от sazb
это че прикол модеров??? я этот пост месяца три назад читал. фраза "поимейте совесть" - в данном случае выглядит двояко
27.08.2011 20:11 #9
у меня тоже вышла из строя плата беговой дорожки я решил эту проблему просто поставил выпрямительный мостик на 35а а последовательно двигателю поставил электроплитку плитка слегка нагревается а двигатель дает приемлимую скорасть для бега
29.08.2011 20:46 #10
Сообщение от DmitriyVDN
Похоже не купить...
irfp, двигатель, плата, регулирование оборотов, схема управления
Часовой пояс GMT +3, время: 07:56.
