Радиоэлементы в Proteus
29.01.2010 20:45 #1
Нужно собрать схемку в Proteusе7.6, да вот не нашёл нужных деталей, похожие пробовал - не пошло. Нужны симистор BT... (137), оптосимисторы МОС..., автотрансформатор для теста стабилизатора на РИКе. где взять что подобрать?
Аватар для Valeriy L
37 19
06.02.2010 06:09 #2
Все там есть кроме автотрансформатора, Трансформатор заменяй моделью, на регулируемый стабилизатор. МОС ищи в разделе Оптоэлектронике, симисторы в разделе Switching Devices точно таких не найдешь, просто выбирай по току и напряжению любой подходящий. И.Т.Д
10.02.2010 23:42 #3
Сообщение от Valeriy L
Поподробней
37 19
21.02.2010 07:08 #4
Собери такую схемку, источник питания батарея, нагрузка лампочка.
И посмотри как работает.
Тип файла: jpg регул.jpg (11.4 Кб, 2 просмотров)
22.02.2010 00:55 #5
Чёт не то, то ли я не допёр. Стабилизатор сетевого напряжения 50Гц хочу смоделировать.
37 19
22.02.2010 06:01 #6
Значит я тебя не понял. Тогда попробуй взять генератор переменного напряжения и с переменного резистора снять напряжение.
22.02.2010 20:26 #7
Как бы резисторным делителем я делал, только вот в реальной схеме уже 4 симистора спалил, причину выяснил. Транс сволочь видать закрывал симстор в положительной полуволне, резкий спад синусоиды с верхней амплитуды, пока не повесил постоянно сигнал управления. А так в симуляторе может бы всё увидел до реальной схемы
37 19
22.02.2010 20:33 #8
Главное что стало ясно в чем причина.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
22.02.2010 20:51 #9
Сообщение от Deman25
что-то я не понял на счет резкий спад синусоиды с верхней амплитуды
на сколько мне известно симисторы и тиристоры не закрываются в момент снятия управляющего напряжения и остаются в открытом состоянии пока IUа-кI>0
23.02.2010 18:45 #10
В последствии экспериментов выяснил недостатки схемы, оптопара была подключена к симистору согласно даташиту на MOC3052, что и есть у меня, что приводило к произвольному самооткрытию симисторов, схему исправил согласно даташиту на MOC c ZC.
DmitriyVDN Вот и я так думал, что суслика нет оказывается бывает.
Может и причина тому была схема включения? Рис. справа МОС3052
Тип файла: jpg MOC.JPG (65.1 Кб, 3 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 13:14.
