Страница 1 из 5
29.01.2010 23:21 #1
Прибор имеет два дефекта: ток полного отклонения измерительного механизма (ИМ) не соответствует заданному: 34 мкА при заданных 42,5 мкА. И получается, что прибор выдает показания с погрешностью +20% (ну и если посмотреть по току полного отклонения, то все сходится 42,5-20%=34). И стрелка движется очень свободно и не спешит возвращаться к нулю. Второй дефект заключается в том, что резисторы в цепи батареи, которые вместе дают R26, сильно обгорели. Но они целы и вместе дают 480 Ом при заданных 490 Ом.
Соответственно к вышеизложенному пару вопросов:
1. Что могло привести к обгоранию резисторов R26? Переполюсовка?
2. Возможна ли модификация прибора и ИМ имеет ток полного отклонения 34 мкА?
3. Как отремонтировать ИМ? Изменением сопротивлений в его цепи или регулировать растяжками?
30.01.2010 00:21 #2
Если дело только в головке, то нужно добавить параллельно сопротивление. Но, тут все может не ограничится. Может причина вовсе не в токе отклонения. Нужно глянуть схему, что там рядом стоит? Почему долго стрелка возвращается, что-то попало в механизм или в схеме дело...
30.01.2010 00:27 #3
Уже смотрю схему. R26 - ерунда, туда смотри в последнюю очередь. Первым делом проверь диоды VD3 и VD4 на обрыв, которые стоят на головке, их для этого придется выпаять.
Схема http://izmer-tech.narod.ru/multim/C4315.zip
Последний раз редактировалось _A_l_e_x_; 30.01.2010 в 00:35.
30.01.2010 10:08 #4
Диоды VD1-VD4 выпаивал, проверял – исправные. Но я не понимаю, причем здесь диоды. Я ж подключал амперметр непосредственно в цепь ИМ. А стрелка очень свободно движется и при малейших колебаниях прибора сильно отклоняется. Возможно, это и не есть неисправность, но я раньше такого не встречал, может, поэтому мне так кажется.
30.01.2010 11:04 #5
Она должна легко ходить. Можешь еще проверить балансировку стрелки. Выставь механический "0" и наклоняй его вперед назад, вправо, влево. Если все идеально настроено, стрелка не должна уходить больше, чем на деление даже при наклонах в 90 градусов. Терпимо, если незначительно уходит при небольших наклонах (градусов 20). При хорошей балансировке колебания значительно меньше и больше точность измерения, меньше влияние при установке на неровные поверхности.
Еще проверь линейность шкалы. Если все в норме, то не стоит лазить лишний раз в головку. Растяжки нежные и механизм не любит попадание пыли. Головку с меньшего тока на больший всегда можно откалибравать, нельзя назад. Заявленный ток может быть указан с внешним подгоночным сопротивлением.
30.01.2010 12:48 #6
Баланс вообще никакой. При наклоне влево на 90 стрелка отклоняется на четверть шкалы, при наклоне вперед останавливается на середине шкалы.
30.01.2010 12:53 #7
Поэтому она так и скачет. Механизм нежный, балансировку в спешке может не пережить. Умеешь делать?
30.01.2010 12:57 #8
Нет. Не умею. Думаю, что надо подобрать сопротивления и после этого проверить линейность. Только какие? R29 иR27? И как проверить линейность? По эталонному прибору?
Последний раз редактировалось REDIAL; 30.01.2010 в 13:11.
30.01.2010 13:35 #9
Устанавливаешь механический "0", даешь постоянное наряжение (или ток) любого предела тестера конечной метки (к примеру 10В). Затем точку в середине (5В). При желании можно проверить и остальные метки. При сбитой балансировке линейность будет только при установке горизонтальности по уровню. У тебя, похоже стрелка тяжелее противовесов.
Последнюю метку настрой R29 -м. На время настройки просто поставь последовательно подстроечник, затем установишь постоянный, когда все точки пойдут.
30.01.2010 13:48 #10
Спасибо. Буду пробовать.
Страница 1 из 5
механизм на растяжках, ц4315
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
